Однажды захотев включить компьютер блок питания ушел в защиту, меня насторожило это все, но поотключав все от этого блока и запустив его с лампочкой, он все равно ушел в защиту, через некоторое время он заработал и проработал около 3х дней, потом утром он опять при попытке включить компьютер ушел в защиту, две попытки включить компьютер и уходил в защиту, а потом вовсе не запустился и запах гарью. Разобрав его и осмотрев обнаружил: сгоревший предохранитель, обуглившийся конденсатор 1кВ 680пФ стоявший возле трансформатора, впаяв вместо предохранителя лампочку обнаружилось короткое замыкание в первичной цепи. Далее проверив остальные элементы нашел сгоревший диод и резистор шедший к трансформатору дежурки, и второй такой же резистор идущий на преобразователь TNY277PN, далее проверил высоковольтные транзисторы Toshiba K2749, их там два, один звонится накоротко по всем выводам, второй не звонится никак.
Причём здесь накоротко?!!!
Они может уже выдохлись все, вместо 220uF >>11uF осталось, как у меня тут экземпляр на столе, а внешне ничего и не скажешь.
Мелкие по питанию ШИМ и базам ключей заменить не глядя.
Уважаемые.. дело такое..между двумя самыми большими кондерами стоят керамические кондеры в рассматриваемом БП (на фотках всех они желтого цвета в облицовке), у меня напрочь их разорвало..подскажите их марку и параметры..что бы купить..а то хз )) спасибо заранее
у меня блок AcBel power 500 но по схеме и расположению все аналогично
TVR 07241, for example.
