Однажды захотев включить компьютер блок питания ушел в защиту, меня насторожило это все, но поотключав все от этого блока и запустив его с лампочкой, он все равно ушел в защиту, через некоторое время он заработал и проработал около 3х дней, потом утром он опять при попытке включить компьютер ушел в защиту, две попытки включить компьютер и уходил в защиту, а потом вовсе не запустился и запах гарью. Разобрав его и осмотрев обнаружил: сгоревший предохранитель, обуглившийся конденсатор 1кВ 680пФ стоявший возле трансформатора, впаяв вместо предохранителя лампочку обнаружилось короткое замыкание в первичной цепи. Далее проверив остальные элементы нашел сгоревший диод и резистор шедший к трансформатору дежурки, и второй такой же резистор идущий на преобразователь TNY277PN, далее проверил высоковольтные транзисторы Toshiba K2749, их там два, один звонится накоротко по всем выводам, второй не звонится никак.
На ногах чего именно? ШИМа?
Мы про дежурку говорим, стало быть ноги TNY
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Напряжение на 1 ноге TNY относительно 8й = 0.05В
Видимо TNY под замену
на 2 должно быть около 5в
про 1 в даташите не сказано, но явно больше 1в , если высокоомные резисторы исправны
Сейчас выпаял трансформатор основной цепи, т.е. большой, на TNY стало 2,18В а дежурное напряжение 0.2~0.3 В, а на 2й ноге 3.6В
Мда, без обид, но вам лучше найти специалиста, иначе простой изначально ремонт закончится покупкой нового блока.
Да где бы найти специалиста, который захочет этим заниматься, а блок я итак новый купил, просто хотелось бы и этот оживить, в хозяйстве пригодится.
Можно кинуть обьяву, в соответствующем разделе
Для этого надо уметь читать схемы и определять причины и следствия
Вот в вашем случае, судя по описанию, не выдержал конденсатор демпфера. Бывает. Это причина
Последствия - выход из строя одного КТ (ключевого транзистора) и предохранителя - это самое первое. и ремонт не сложен(вообще, вероятно, можно было выкинуть пробитый КТ(работать на втором) и восстановить предохранитель, только грузить меньшей нагрузкой(раза в 2))
Далее что может быть затронуто в порядке "разрастания"(последовательность проверки):
1 Диодный мост - бывает не выдерживает.
2 Бывает не выдерживает ТД(токовый датчик, резистор в истоке, несколько милиОм) тогда хуже - погибает ШИМ и ее обвязка
3 Если КТ один, то по цепи затвора может так же пострадать ШИМ и обвязка(тут полезно прозвонить диод в затворе(на ШИМ), с ним в параллель обычно 10-30 ом, но если ушло на ШИМ то диод будет в КЗ(т е 0) или все в обрыве
4 При гибели ШИМ может быть затронут ключ(транзистор или сам оптрон) включения(подачи напряжения), в некоторых схемах стабилизатор напряжения
5 И вот уже, если пробило все до этого, затрагивается дежурка
Тут типа он-же только на UC3843?!!!
Gigabyte Superb 550P
1. Не нравится мне лампочка на 60W, возьмите на 100W.
2. Если есть КЗ идём по всей цепочке первички и прозваниваем всё подряд.
3. А вообще надо начинать с конденсаторов.
Конденсаторы все выпаивал, ни один накоротко не звонится.
