Попала мама Gigabyte GA-m68m-s2p с синдромом по нажатию PWR полная тишина,вытащил я мамку из системника,выдернул блок питания заведомо подключив БП отдельно,по проверки выходных напряжения на БП всё в норме 12v,5v,3.3v,далее отрусив от пыли мат.плату провёл внешний осмотр, ёмкости все целы,визуально подгоревших или уставших элементов на маме нет,КЗ отсутствует.подкинул заведомо рабочий блок питания эфектов ноль,проверил на PCI слоте дежурку нету,вставил пост карту малоли может не туда воткнул,но вроде 14й контакт насчитал верно,вставив пост карту индикатор дежурного питания не горит,поставив щуп мультиметра на кузов,второй на + PWR 4.9v присутствуют,а вот ткнув +вой щуп на + ресета напруги нет,а вроде как должна 3+ вольта,материнка с дуальными биосами,вот, прежний ремонтник,как ремонтник на авось поменяю БП может заведётся,сказал что он забыл вытащить провод 220 из бп и ушел спать а утром услышал что комп жужит,по истории комп попал с проблемой не ставилась винда с флешки,теперь она не с чего не ставится ),кто сталкивался с пободной проблемай в такой материнки,а и ещё не один из элементов на мат.плане не греется всё холодное,проц вытаскивал без него теже яйца только фаберже,зарание спасибо..
Перенес в Песочницу.
По предварительному прозвону транзисторов,один с номиналом к3918 они тут все такие стоят не звонится как в обрыве,чуть позже отпаяю с мамы отдельно проверю заменю,если нет отпишу о результате.
ну транзистор в кз,заменил на приблизительно такой по параметрам но результата ноль дежурки нет на резете 0 вольт.ничего не греется,подскажите на что грешить ?
всем спасибо кто откликнулся
,материнку запустил,всё же правильно я полез транзистор WQ12 дал кз на ресет,стоял там выше указанный к3918 заменил на 50n024 и вуаля появилась на маме дежурка кз с ресета пропал пост коды побежали
Особенно с учетом вышеуказанной проблемы относительно +3.3VDUAL
ну возможно и бредово сформулировал,но факт мама завелась полёт нормальный,Gygabyte он и в Африке Gлюкоbyte
Правильно формулировать или неправильно, думать или не думать - дело добровольное
нет и всё равно не пойму как так если нет дежурного питания на материнке,но БП заведомо проверен рабочий.по прозвонке транзисторов и питания на PWR-ON и Reset ,PWR-ON 4.9v ,Reset 0v ну при не запущеной маме откуда на ресете взяться то напруге,вот если потавить мультиметр в режим пищалки,то ложу минусовой щуп относительно земли второй щуп Плюса на Минус PWR-on пищит естественно минус,на + приткляю щуп показывает сколько то там ом сопротивления не пищит порядок ведь напруга есть на PWR-ON,далее +вой щуп прислоняю к минусу Reseta пищит аналогично ведь минус,кладу щуп на + reseta пищит,заменив транзистор к3918 на живой на ресете + перестал пищать относительно общего и появилась дежурка 3.3v вот.вот я этого немножко не догнал ))
Нда, каКчество описания впечатляет
Догадаться о схемном местоположении WQ12 вам тоже явно сложно, не говоря уже о том, чтобы задуматься над тем, каким образом формируется +3.3VDUAL, например.
Была бы схема не было бы вопросов,но и со схемой бывают вопросы,не всё же сразу можно выучить тем более что материнки все не одинаковы разные,тут на форуме тоже не все пришли все знайками и все умейками,примерно таким образом опыта и набираются без ценного )
