Gigabyte GA-m55S-S3 сгорели 6шт мосфетов и один кондёр рядом вздулся.
вследствие этого не работает порт PCI-eX 16x
подскажите пожалуйста аналог этих мосфетов
маркировка K3918
Спасибо!
Угу, значит у вас rev.1.0. Там еще сверху должен был радиатор стоять.
Тем не менее непосредственно к питанию PCI-Ex16 они не имеют отношения.
Вам остается выяснить тип стабилизатора (линейный или импульсный) и по указанной методике выбирать аналог.
спасибо за ответ!
но всётаки почему после выгорания 6ти транзисторов мат плата не стартует с видяхой PCI-eX ?
при этом в спикере слышен какойто треск... бывает пару раз клавой моргнёт...
а с видяхой на 2мб для PCI слота нормально работает
Скорее всего стабилизатор на данных транзисторах формирует одно из питаний той части ЮМ, которая отвечает за интерфейс PCI-E. Но сам слот PCI-E от этого стабилизатора не запитывается.
P.S. Но техническое решение Gigabyte для данной платы rev.1.0 IMHO уж больно извращенное.
договорился на среду мне подкинут транзисторы к3918
(в моём городе вообще проблематично чтото найти)
еще такой вопрос: там на плате не распаяно 2 сата порта, если их напаять можно исправить биос чтоб увидеть 6шт сата винтов?
заменил мосфеты на аналогичные, но вот незадача греются очень сильно!
мать работает, все тесты проходит на ура, но раскаляется сильно....вот меня пугает что сгорят опять, подскажите куда копать дальше, заранее спасибо!
Дык не зря на них Gigabyte поставил радиатор. Хотя от извращенного технического решения это IMHO мало спасает.
Вы бы уточнили условия работы - входное напряжение, выходное напряжение, параллельное/последовательное соединение. Погадать можно, но хотелось бы узнать действительное положение вещей.
20 Мар 2009 - 13:39 thedude
радиатор на ней просто смех ,для отмаза, я решил по своему ,сняв все с мамки транзюки ,сделал радиатор из медяхи, по форме старого радиатора,правда чуть потолще, поставил его на стойки ,припаял к нему эти транзисторы, сверху на транзюки установил старый , люминевый затянул это всё чудо, жаль фотку не вставить, а то бы наглядно продемонстрировал, температура стала норм .
спасибо за ответ!
понял вопросов нет)
так что у вас тоже сильно грелось?
чтото я не представляю "то" что вы сделали!
ЗЫ: можно ваши напряжения на мосфетах?
