Здравствуйте всем .На ремонт пришла плата после выхода из строя БП.На матери сильно грелся кодек,был снят и было КЗ по питанию процессора,сгорели силовые транзисторы DQ5/DQ6/DQ15 после замены повторно сгорели!Заменил шим DU1(ISL95820CRTZ) и три транзистора,после запуска всё нормально,на дросселях 1.7v.По питанию памяти VDD 170-1.54v/VREF 1,67-0.77V/VTT 120,240-0.77V/VDDSPD 236-3.38V.По питанию U9(RT9018B)1-3.3V/3-3.3V/4-5V/6-1.08V/7-0.8V.На шине PCI A14-3.3V/A15-0V/B16-0V.Питание на CPU и мост приходит но они холодные!Кварц NX2 менял,ничего не изменилось.Контролер PCI(IT8892E FXS)тоже менял,мне не понравился его нагрев,но по ходу он так и должен греться во время работы.Есть какие то мысли по этому поводу,что ещё проверить,может что то упустил?
