Gigabyte GA-G41MT-S2PT Помогите с номиналом деталей!!!
Gigabyte GA-G41MT-S2PT Помогите с номиналом деталей!!! Плата досталась от друга....(
Горе-болван (хозяин) При снятии процессорного кулера - оторвал часть smd. Прилогаю фото на котором smdшки показаны стрелками и пронумерованы. Заранее благодарен!!!
gigabyte-ga-g41mt-s2pt-rev-111.jpg134.73 КБ
Интересно - а Вы сами на этой фотографии можете что-либо типоразмера 0402 разглядеть?
№1 - пробовать отследить по дорожкам, №2 и №3 - 99% из обвязки рядом стоящего ISL6312, отследить легко и озвучить, на какие ноги контроллера идут дорожки с сорванных элементов.
Аватар пользователя AiNo07
Вот другое фото. Его нужно загрузить себе и увеличить - тогда всё видно
foto0111.jpg 45.45 КБ
Есть кто живой-то? Прошу помогите!!!
При чем здесь живой? Вы мой первый пост прочитали? Направление я указал, плата у Вас, тестер в руки и отзванивать. Или проще сидеть и ждать, вдруг у кого-то окажется и ему не лень будет прозвонить?
UPD:
№2 - конденсатор. Если одна нога на земле, а вторая на 29 ноге ISL6312 - 1мкФ х 16в
№3 - резистор. Если одна нога на земле, а вторая на 45 ноге ISL6312 - 169КОм.
№1 - резистор. Если одна нога звонится на резисторные сборки слева, а вторая - на 37 ногу ISL6312 - 1КОм.
Это сложно сделать самостоятельно? Такой платы у меня нет.
№3 поставил на 82КОм - на похожей материнке, только от intel, но зато с таким же контроллером стоял такой. 169 не нашёл.
№2 поставил тот же.
№1 пока найти не смог - т.к. не подписываются.......(
Не подскажете откуда снять можно? - материнок много! Может знаете где такие стоят...
Не подскажу. Килоомников на платах - как грязи.
И с резистором 82к вместо 169к... Он частоту ШИМа задает однако. И его номинал я не от балды написал - 150 КГц при данном номинале. По схемам от гигабайта. 100КОм - уже 250 КГц.
Зачем тогда было спрашивать - воткнули бы туда первое попавшееся под руку - и вся недолга.
Не могу нигде ни 100 ни 169 нигде найти, 169 вроде не выпускают?
А 1КОм обозначался как 102 на корпусе smd
AiNo07 писал(-а):
Резисторы с сопротивлением 169 кОм отлично выпускают:D. Как и многие другие резисторы с сопротивлениями 1,69*10^n Ом lol.
AiNo07 писал(-а):
Не обязательно:).
А как могут ещё обозначаться 169 ком кроме как "23D" (изходя из таблици)?
Вообще-то зависит от тпоразмера корпуса резистора - от читаемой маркировки аля 1693 до отсутствия маркировки вообще.
P.S. Заниматься дублированием в стиле "АААА!?!? Помогите!!!" не рекомендую.
