Добрый всем вечер, попала ко мне материнская плата Gigabyte GA-B85M-D3H... Диагноз - нет изображения и звукового сигнала биос. Ранее системник работал по схеме - Утром включили, весь день в работе, на ночь в оффлайн. Со временем начались проблемы из разряда - включили, плата включается, но инициализацию не проходит. После выключения и повторного старта - все ок. Так по словам клиента продолжалось около полугода... В один прекрасный день (Он же сегодняшний...) утром по аналогичной схеме постарались запустить системный блок - но .... Включается не стартует, и так понятное дело с пол сотни попыток... Видеокарта использовалась встроенная. Процессор (i3 - 4130) Что было проделано, в первичном так сказать варианте... Сброс bios, замена оперативки, подброс иного блока питания, извлечение платы из системного блока и проведение аналогичных процедур и попыток запуска, вне корпуса. Из дальнейших манипуляций. - Напряжения на блоке питания ок, при включении подчти полное отсутствие просадки. Самое любопытное, как я ранее сказал, использовалось видео проца ( встроенное ). Подкинул видеокарту, изображение не появилось, однако плата стала проходить пост ( 1 сигнал ). К сожалению нет под рукой процессора аналога для проверки на вшивость оного... Смущает, и весьма... Появления сигнала биос после подключения pci express видеокарты... Подскажите пожалуйста - куда ковырять.
Судя по всему вышло из строя видео ядро процессора, в один прекрасный момент, апосля очередного обнуления bios и установки дискретки, появилось изображение. однако попытки запуститься с встроенной остались безуспешными. По возможности подкину другой процессор дабы убедится в верности выводов, или опровергнуть. Все напряжения на плате присутствуют в пределах нормы.
Косяк имеет место быть, теперь плата перестала работать и с pci видеокартой, к тому-же замена процессора не решила проблему, остается косяк в мат плате, прошивка биоса не изменила ситуацию.
Ну-с может кому однажды и потребуется.... Причина была в bios. Просле прошивки новой ( Именно свежей! ) bios = проблема была устранена, машина нормально стартует и функционирует. Перепрошивка прежней версии изначально не изменила ситуацию.
