Доброго времени суток...
Появилась плата Gigabyte GA-8LD533...
Поступила с следующими симптомами:
"Не стартует, ЮГ в огонь"
После диагностики симптомы подтвердились, для восстановления платы была произведена замена транзисторов Q43, Q33, Q27 после чего плата начала спокойно стартовать но только при принудительном включении...
Вот необходимые замеры:
D1 (0.48V<-----0.31V)
D16 (3.04V----->0.47V)
Q33 (D - 3.4V; G - 2.13V; S - 4.93V)
Q27 (D - 0.47V; G - 0.23V; S - 0V)
D17 (3.04V----->3.4V)
Q41 (SOT89) (D - 1.52V; G - 0.24V; S - 3.34V)
P.S. Прошу сделать замечание если я что-то упустил в замерах...
R262 (5.01V-----0.03V)
C70 установлен?
Если да, то аккуратно снимите и повторите предыдущую операцию.
Если C70 отсутствует или после вшеуказанных действий напряжения получились аналогичные, то дальше только MIO.
C70 установлен...
После проведения операций показания на R262 не изменились...
Будем менять MIO, спасибо за помощь!
