GA-8IK1100 Поиск ресета
Слот тестер показывает что на псай постоянно висит ресет. Если не ошибаюсь сигнал на псай подает IT8712F. Однако чтоб понять кто виноват надо отследить сигнал от джампа ресета. По даташитам мало что понял. Может кто расскажет доходчиво где и как отловить проблемму с сигналом ресета.
Аватар пользователя scorpion
Лови его на Юге... lol там тепло сейчас, хорошо... wink
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
(modul)От джампа ресет идет на ЮМ кажись. Дальше какие то дебри вроде проца и дальше совсем не понятно. Как понять что сигнал ЮМом формируется и где его проще всего поймать? На проце? (slgor)Очевидно идея в том что 1394(TSB43AB23) сидит как раз на псай и просаживает? Отпаять саму микруху хватит? При пробое она перегревается или не обязательно? На 8712 ноги выхода прописанны, но какие сигналы приходят на неё для ресета не понятно. В общем отпаять TSB43AB23 не проблемма, а вот припаять на место проблемматично, если проблемма окажется не в ней. Поэтому желательно понять вторичные признаки.
Ресет может не отпускаться хардварным мониторингом, по причине отсутствия или некоректного какого-то напряжения. Т.е. перед тем как начинать что-то снимать, надо проверить все возможные вторичные напруги на плате, после этого по очереди можно снимать микрушки на которые ресет заходит, а вось и не в ЮМе проблема
(Den of Evil) Хардварный монитор к чему прилеплен на ЮМе или в it8712. По вторичным напругам поподробнее если можно.
borvins
Вторичные напруги имеется ввиду напряжение на проце, памяти, мостах и т.д.
Почитайте даташиты, многое поймёте.
В процессе обмера напруг, ЮМ по включению начал грется. Либо чего коротнул либо сам по себе додох Q220 (APM3054N). В связи с этим вопрос, можно ли его заменить на 40N03H (не могу даташита найти на него), там еще значок буквы Р в круглешочке( а может АР в круглешочке) не знаю что за производитель.
Аватар пользователя Root
подсказка - Advanced Power Electronics Corp.
Аццкий ромбовод {:€
В результате выяснилось что пропала напруга на ЮМ 1,5v (стандартный глюк когда в дежурке ЮМ холодный, а при включении раскаляется). Транзюк видимо глюкавил, а в результате ковыряний окончательно сдох. Замена Q118 полностью решила проблемму.
Итак, у нас родился новый Колумб! Америка снова открыта, ура товарищи!!!
Главное что сам дошёл до этого, потому как по названию темы было уже понятно в чём может быть проблема wink
