Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Проблема будет такова.
Есть сабж, Gigabyte GA-8IPE1000, ревизия 3.1, при включении начинает крутится кулер проца, спикер упорно молчит, довольно сильно греется северный мост, южник не греется, проц не перегревается. Изображение на монитор не выводится, на используемую комплектуху можно не грешить (БП, память и видеокарта заведомо исправны, процессор также исправен и совместим с данной платой (Cel1700, 400-я шина)). Внешних повреждений не обнаружено. Перепаяна одна ёмкость на питании проца с подозрением на незначительную вздутость и расшатанность крепления выводов, впрочем, безрезультатно. Хотя и сокет Т2.
К сожалению, посткарты на данный момент нет.
При испытании на отвал сокета результат отрицательный. Есть подозрения на северник либо на мосфеты питания проца.
Результаты измерений:
RES- 3.25 V
PWR_On- 5.06 V
Спротивления USB:
USB G-0
USB_D+ 738
USB_D- 743
USB+5V 1029
Напряжение на блинах:
Vcore 1.92V
Стартанула. Был заменен мосфет Q123 (15N03H), который, как оказывается, был пробит.
Всем спасибо за участие.
НО! Сегодня нарисовалась аналогичная Гига GA-8IPE1000 4-ой ревизии. (что-то опять попёрли Гигабайты у меня).
Проблема банальна- не включается. КЗ по USB нет. Сигналов- никаких. Внешне плата без изъянов. При наружной пальцометрии обнаружилось, что сильно греется мосфет Q202- D1703L. Был заменён на аналог, впрочем, с таким же результатом. Все остальные полупроводники и чипы холодные. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Спасибо, что поделились результатом!
А по 4-й ревизии лучше новую тему открыть.
Q123?
Оч странно, ведь питание памяти у Вас написано правильное, а он как раз его и делает.
Q202 в дежурке я так понимаю греется?
Совместно с Q203 они делают 5VDUAL.
+5VSTBY в дежурке не просаживается?
--== Михаил ==--
To kotuk77:
Всегда пожалуйста. Если будет конструктивное обсуждение данного вопроса, думаю, можно будет перенести в отдельное обсуждение.
To mikkey:
Я сам в догадках. Но, тем не менее, плата выдержала установку винды , проработала под нагрузкой около 8 часов, незначительно греется причинный мосфет, но в остальном- плата абсолютно рабочая. На досуге хочу поподробнее полазить в ней осциллом, если плату из ремонта в ближайшее время не заберут
Да, в дежурке. +5 V в норме.
Отделено сюда.
