Мать запускается нормально всю периферию видит, но при попытке установки ХР ругается на ошибку с000021 и синий экран.
Проц менял память ,веник, видяху все одно и тоже.
Северник греется достаточно сильно....
ткните люди добрые где копать пожалста
Может, все-таки c0000221 Unknown Hardware Error? Это обычно лечится обновлением биоса. Ну и папку i386 желательно скопировать на винт. Хотя мемтест86+ погонять и нагрев проца проверить в любом случае не вредно будет.
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
Согласно Мелкософту - причина в повреждении файлов необходимых для продолжения установки. Т.е. после сообщения об ошибке должно выдавать либо "файл_такой-то поврежден", либо сообщение IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH.
При чем здесь биос - науке точно не известно. Может реализация ACPI как-то влияет, может еще что-то... Потому-то нужно еще и файлы на винт сливать, проверяя правильность копирования, а не с сидюка брать "на лету".
Вообще ирки 533 страдают очень непонятными глюками. При включении все нормально, при установке системы она выдавала ошибку, и ХР не ставилась. Начали втупую менять кондюки, и затем транзисторы. И чем больше их заменяли, тем дольше она работала без сбоя. Но в нашем случае оба моста были холодными. Биос перешивали, не помогало. Осталось в теории заменить все транзисторы на ней, но руки не дошли.
Да конечно с0000221
Биос уже обновлен. Память брал другую,но сейчас погоняю на мемтест.
но ведь есть причина по которой она так ругается ?
а по-тупому попробовать диск с другим дистрибутивом ХР?
бывало-с....
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Не все так просто.....
Мать вообще перестала заводится. Северник прям калится.
Так шта будем копать если кто чего подскажет буду благодарен!
by bissimbay
Читать rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3023
отписать результаты измерений напруг.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Так все напруги в норме
)) Есть вероятность, что не хватает току в полевиках, хотя на прозвон они все живые![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
И именно ирки 533 и 2003, у них такой глюк, причем мнооого ирок
by bissimbay
Не понял - это как "...тока не хватает..." - гляньте осциллом на затворы, проверить пульсации на кондёре фильтра.
Да и что-то писали про сильно нагретый мост...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
