Доброго времени суток, уважаемые эксперты, форумчане.
Перерыл несколько веток, но ничего похожего не нашел, так что решил спросить.
Возникла необходимость оживить сабж, пролежавший у меня в морге несколько лет.
В то время все с ней было прекрасно, пока юзер не полез делать ТО своими силами. Вытащил радиатор вместе с процом, потом при сборке согнул ножку (самую крайнюю, расположенную на противопожном от ключа углу), которая коротнула об крайнюю угловую ножку предыдущего ряда. Со слов юзера, старта не было. Проц (Р4 3.0/800/1М) выжил, мать - нет. Я тогда ему поменял мать и все было хорошо.
В наше время она у меня стартует на Cel 1.7 нормально, POST проходит успешно, в БИОСЕ могу поковыряться, но при нажатии Ctrl-Alt-Del уходит на перезагрузку и не просыпается (NumLock горит и не гаснет при нажатии на кнопку). Если стоИт батарейка, то после повторного включения автостартует, сама выключается (знаю, что это норма), при последующем включении ругается на "overclock failed".
Я не могу долго ее гонять, т.к. нет нормального радиатора пока, поэтому ОС не грузил. При достижении 100 градусов выключается нормально.
Визуально с мамкой все нормально, никаких вздутых кондеров или трещин на элементах нет. На всякий случай поменял оба APM2054N на 15N03L - эффекта, понятно, никакого. Сброс CMOS - тоже, добавлял/убирал батарейку, кулер в гнездо CPU ставил - аналогично. Ставил видео AGP/PCI - не влияет. КЗ по USB - нет.
Господа эксперты, подскажите, чего еще ковырять? Или это уже означает смерть СМ? Жалко, плата еще не ремонтировалась, до меня не паялась и на нормальном БП (FSP 300W) работала...
Я сам - радиолюбитель со стажем, но не цифровой техники. Впрочем, имею небольшой опыт ремонта материнок, БП, видух - кондёры, МОСФЕТы, ШИМки,... В теории "мамкостроения" слабоват. Фена и ПОСТ-карты нет, осцилл и "Цэшка" - есть. Мозги - тоже вроде
Заранее спасибо!
vladka76, может по даташиту на проц посмотреть назначения коротнутых ножек и попытаться сделать выводы, как мать издохла от этого?
...ложки нет
download.intel.com/design/Pentium4/datashts/30056103.pdf
ntel® Pentium® 4 Processor on 90 nm Process Datasheet
2.80 GHz—3.40 GHz Frequencies Supporting Hyper-Threading Technology† for All Frequencies with 800 MHz System Bus
Модельку коротнувшего проца подобрать можно и поточнее, иам же
Работаю за еду
Добрый день, Bishop.
В названиях я разобрался (спасибо за ссылку DStalker).
Для того, чтобы делать выводы, мне не хватает образования и опыта.
Итак, в моем случае, ножка AF26 (SKTOCC#, Socket Occupied) коротнула на AE25 (DBR#, Debug Reset). Как я понял из описания, AF26 (используемая для опредения факта наличия проца в сокете) замкнута на землю в процессоре, а AE25 вообще используется только если в системе нет отладочного порта (что ни о чем мне не говорит).
Т.е., было замыкание AE25 на землю.
Господа эксперты, подскажите, что могло пострадать из-за этого!
П.С. Я ошибся в предыдущем посте - у проца частота 2.8, модель тогда 2.8E.
П.П.С. Рассмотрев еще раз поцарапанный ножкой AF26 сокет, допускаю, что она могла не достать до AE25 и КЗ ножек могло не быть. В этом случае, производился старт компа с отключенной AF26 - как-бы, "без процессора".
Что могло выйти из строя в таком случае?...
Извините за каламбур, просто тогда я не сильно разбирался, что произошло, быстро меняя мать. Причина проста - время, время...
Еще раз спасибо всем, кто откликнулся!!!
В рамках предположения, думаю следующее: Подвёрнутая нога приподняла проц над сокетом. Если установить кулер, то давление в этом месте будет очень сильным, с вытекающими. Если сокет ещё и маркирован "Т2", которые и сами неплохо отстают, то это только усугубит возможность отвала сокета. Вопрос: Радиатор был защёлкнут на подвёрнутом проце? и маркировка сокета какая?
...ложки нет
1. Да, скорее всего радиатор был защелкнут. Думаю, что о "незащелкивании" услышал бы жалобу по телефону. Но её, увы, не было...
2. Маркировка сокета (тупо переписываю всё, что вижу):
AMP mPGA478B
S-AJ >ARP-GF45<
Это оно?
Предвидя возможный вопрос: завтра постараюсь обзавестись нормальным радиатором и буду давить на радиатор с процом... До сих пор я этим не занимался.
Спасибо!
AMPшные - крепкие ребята... У меня идеи пока иссякли. Только про аккуратность там не забывайте...
...ложки нет
один-в-один мой случай
тоже не в ударе...
тоже в ступоре
чот ни один гуру не отметился
бишоп
я со своей колокольни думаю что неплохо бы для начала определиться
какие узлы или как их там назвать (микросхемы чтоли) участвуют в выполнении
перезагрузки ну и потом их потихонечку поменять
навскидку скажу что это связка мульт-юг - а если не прав - подскажите...чо не так
Крышку у сокета снимали, выводы проверяли в каком состоянии сейчас?
...ложки нет
это к тому что не только юг-мульт участвует в перезагрузке но и проц
типа есть у проца нога которая его перезагружает и она не контачит с сокетом...
крышку пока не снимаю - жду подтверждения...
как она называетсо хоть - эта нога проца которая участвует в перезагрузке...
это типа какойто второй резет - первый то у меня работаеть при первом старте мобо
