GeForce 7300 GS и GeForce 8600 GT
1. GeForce 8600 GT (market.yandex.ru/model.xml?hid=91031&modelid=1568652&show-uid=383755212898...)
При включении комп издаёт 1 длинный и 2 или 3 коротких. До меня уже грели гпу. Где проверить вообще подлежит ли она восстановлению?
2. GeForce 7300 GS (market.yandex.ru/model.xml?hid=91031&modelid=966751&clid=502)
Комп запускается но изображения нет. Гпу тож грели до меня.
И если не трудно щас фото второй кину. Обведите кружочками где напряжения померить и загрузите сюда) Заранее спасибо. А то я так и не понял где его мерить.
Перенес в песочницу. Serzh
DSC00108.JPG52.91 КБ
DSC00109.JPG56.83 КБ
А как насчёт включить без охлады комп и когда нагреется чип видюхи немного его прижать? (кто то давал такой совет).
Лучше так не делать. Над электроплиткой или газ плитой потренеруйтесь пропаивать да и с доноров снимать детали легко на одном нижнем подогреве (раз нет станции).Для газа подкладывать сеточки или другие рассеиватели и ограничители
Я в начале прогревал на 150W прожекторе,но с бессвинцом будет тяжковато.7300 думаю будет можно прогреть ,а вот с 8600 навряд ли.
Т.е. всё это скорей всего отвал GPU?
Ну вот есть обычная плитка не газовая. Т.е. просто над ней держать видюху? подогревать чипом вверх или как?
Аватар пользователя DarkProg
где-то были фотки на форуме - поищите в разделе с технологией, ну в общих чертах так, только вам придётся найти что-то на что вы сможете положить видюху - какой-то каркас(я бы на радиаоры от пней третьих положил, только радиаторы надо класть вне конфорки)
Напряжение на 1R2 померил = 1,36.
GPU должен заводиться.
Не совсем понял что и как померить. И на каких конденсаторах. По поиску искал тож ничего подробного не нашёл.
на обратке такие прямоугольненькие керамические ребятки стоят:), вот на них и мерять(токо цвет не скажу, потому что я не знаю какой он у них, я думаю они зелёненькие:))
Ну так а раз он не заводится значит он или сдох или отошол так? Или есть какие то другие варианты? Как точно узнать жив GPU или нет?
сопротивляшку померять, тут будет больше вариантов...
хотя если отвал, то тут могут такие же сиптомы нестарта, но тут правда есть и ещё варианты...
У вас есть маман со строеным видео, или PCI видеокарта - если да то попробуйте воткнуть больного и посмотреть определится ли девайс в диспетчере устройств.
У меня мама со встроенным видео. Могу вставить проверить я думаю не определится. Хотя можно попробовать.
нужно, тут кое что может проясниться
Включил в диспетчире ничего нету. Значит камень сдох?
Греть кто нибудь хоть одну из видях пробывал?
