Нажимаю на кнопку включения, загорается индикатор включеня, крутится кулер проца 10сек потом выключается (кулер), с кнопки уже не выключается (ноут), изображение не появляется
Нет ничего настолько исправного, чтобы в нем не было ошибок. Ф. Петрарка
23 Ноя 2010 - 20:24 Dizel Zomi
Это может быть если ты поставил новую оперативу с большей частотой
Это можно исправить если поставить один модуль родной оперативы вместе с новой(будет использоваться только новая)
Надо смотреть на матери цепь включения.
Скорее всего транзистор на PS_ON
