1. GeForce 8600 GT (market.yandex.ru/model.xml?hid=91031&modelid=1568652&show-uid=383755212898...)
При включении комп издаёт 1 длинный и 2 или 3 коротких. До меня уже грели гпу. Где проверить вообще подлежит ли она восстановлению?
2. GeForce 7300 GS (market.yandex.ru/model.xml?hid=91031&modelid=966751&clid=502)
Комп запускается но изображения нет. Гпу тож грели до меня.
И если не трудно щас фото второй кину. Обведите кружочками где напряжения померить и загрузите сюда) Заранее спасибо. А то я так и не понял где его мерить.
Перенес в песочницу. Serzh
Вложение | Размер |
DSC00108.JPG | 52.91 КБ |
DSC00109.JPG | 56.83 КБ |
Я извиняюсь, но мне несколько лень вставлять ссылку, так что воспользуйтесь поиском по сайту "Визуальное определение силовых элементов" и после прочтения этой темки у вас отпадут многие вопросы что как называется, так что я позволю перейти к делу.
На видеокарте видете дроссель а над ним два мосфета - так вот они питают GPU, а в правой части карточки виден одиночный мосфет - этот питает память, собсно напряжение питания GPU можно измерить на дросселе.
Сделаете соответствующие замеры и приложите данные на фотке, тогда скажем конкретнее, также вам надо померять сопротивление GPU(почитайте как это делается в "самоучителе по ремонту видеокарт" - тоже найтёте поиском, там не в самом самоучителе, а в одной из тем прикреплённых в конце, но IMHO самоучитель вам будет почитать тоже полезно)
Да и ещё, я не пойму либо так фотка получилась, либо действительно цвет с обратной стороны видяхи отличается от нормального, что может говорить о перегреве - ну это сами посмотрите внимательно(цвет должен быть синим по всей плате)
Спасибо большое. На дроселе я пытался мерить напряжение. Как я понял чёрный щуп на землю а красный на дроссель? Так вот ничего не показано. 0 и всё. На мосфетах питание не мерил попробую позже.
На счёт цвета да там немного другой цвет. её грели до меня. А если её перегрели то нужно менять сам ГПУ?
Просто одна видуха вообще не определяется спикер пищит на компе а вторая (GeForce 7300 GS) даёт мамке нормально стартовать и загрузится компу.
Будет ли комп загружатся если всё таки он сгорел?
Меряете верно.
Это не есть хорошо - возможно ужарка платы до КЗ.
Сделайте замеры на мосфетах, потом глядя на то чо получится поглядим дальше.
ДА и ещё мы щас говорим только, о 7300???
Да да о ней. А Первую видюху (8600 GT) мама не видет. спикер пищит при включении.
Вот измерил напряжения)
А вот Видюха 8600GT и снятые напряжения.
Напряжение на дроссиле (в правом верхнем углу) = 1,64
Остальное на фото.
Для 7300 то что намеряли похоже на правду, т.е. напряжение вроде верное(но гарантировать не могу, сам такое не чинил)
Так по 7300 - изображения вообще нет, ни при каких этапах старта???
Померяйте сопротивление GPU - это на обратной стороне видеокарты на конденсаторах, один щуп по одному концу конденсатора, второй на другой и ждёте пока устаканяться показания мультиметра, также предварительно не забудьте узнать сопротивление щупов(просто замыкаете накоротко), из показаний вычитаете сопротивление щупов
По поводу 8600 - меня смущает низковатое напряжение на одно из истоков транзистора, щас у самого подобная видяшка на ремонте и реакция материнки таже - ругается на отсутствие видяхи.
IMHO у вас там стоит два APM - эти замените на что-то более солидное и тогда будем думать.
Да и ещё в правой части видеокарты вверху наблюдается что-то четырёхногое - приведите их маркировку.
Выложите фото второй видяхи без радиатора.
По 7300 нет изображения нет никакого вообще. чёрный экран и всё. С учёбы прийду попробую померять сопротивления если получится выложу.
8600 на что их можно заменить на счёт купить даже незнаю где в Красноярске можно купить. Есть ещё дохлая видюшка там тоже арм стоят ну модели ещё не смотрел. Если такие же то я так понимаю на них заменить можно? Или подскажите на что конкретнее?
В правом углу: 4468 BA7NNN и 4710BA7R1L
Не стоит - лучше с материнки снять типа 15H03, да и здесь на сайте есть разделы по аналогам деталей, ну да ладно подскажу IRLR2905 - такие я через магазин радиоэлектроники заказывал - пришли через две недели (в остально можно найти материнку трупик и оттуда снять - это проще и дешевле, да ещё и деталей вагон остаётся
Попробовал щас выпаять один с дохлой мамки у одного сломал ногу. Ну всё таки первый раз паяю + одним паяльником. Щас другой выпаял почитал как выпаивать целый но мне очень интересно как потом припаять их на место? Даже не представляю как это сделать одним паяльником. мамка есть одна дохлая щас гляну может там есть что то подобное о чём вы написали.
