и где на такой карте замерить основные узлы
и где на такой карте замерить основные узлы по питанию (память, гпу, шина) ?
1) Гпу на 6ти дросселях, про которые вы писали, шимка adp4100 работает если не ошибаюсь.
2) фаза памяти над фазами ГПУ. На дросселе нормальное сопротивление около 60 ом, иногда больше.
3) фаза кп между ГПУ и crossfire разъемами. сопротивление около 18-20 ом
4) "вспомогательная" фаза ГПУ или как её покороче и корректней назвать - между ядром и dvi разъемами. по моим прикидкам (не так давно была у меня карта на этой pcb) - нормальное сопротивление в районе 85 Ом
шимки на всех однофазных типовые, доки поищите сами) на adp4100 тоже
