Здравствуйте!
Есть 8800GTX референс дизайна (они все референс). Умерла после скачка сетевого напряжения.
Экран черный - видеосигнала нет, скорее всего.
Виндовс грузится как ни в чем не бывало. Звук и т.п. есть.
При загрузке биос издает короткий сигнал - все в порядке.
Вставил эту видео во второй слот PCI-E. Рядом поставил рабочую, монитор к рабочей подключил. Все грузится, видеосигнал есть.
В винде, в диспетчере задач 8800GTX видно, под своим названием и т.п, только стоит восклицательный знак: "Устроиство не может быть запущено (Код 10)". Дрова на нее ставятся, но при перезагрузке снова их требует.
Биос Нибитором читается нормально.
Открываю Риву, мониторю частоты: Ядро/шейдер/память: 300/1148(где-то)/400. Пробовал биосы шить, в том числе и с разными частотами. Частоты странно меняются - не те которые задаются. На памяти 3, 200, 400 Мгц. На ядре/шейдере то положеные, которые зашил, то номинальные 600/1148 (точно опять же не помню про шейдерный домен), то 300/1148.
Теперь по электронике: я совсем не ремонтник, хотя электронику немного знаю. Так что просьба простить за все вопросы.
Напряжение на ядре 1,26В (равно номинальному). Сопротивление ядра 0,5-1Ом, где-то читал, что это норм.
Напряжение на памяти 2,16В (номинал 1,95В). Сопротивление с точки замера напряжения-земля: 17-20Ом.
Может память глюкнула? Питание память проверил осциллом (ШИМ-сигнал), выглядит примерно так:
Как саму память проверить - не знаю.
Питание ядра не смотрел. За него отвечает чип primarion PX3540 на который даташита у меня нет. Но напруга вроде в норме.
Кстати, есть вероятность, что что-то завязло по выходной части видеосигнала. Может чип RAMDAC? Как бы его проверить?
В той области находится микруха RT9259 - выходной сигнал такой же, как и у чипа, питающего память. Только я так и не выяснил, для чего она там стоит, что питает.
В этой же области находится микруха, вроде 74ACT08, Почему вроде? Потому что, не читается часть маркировки. Сама она как бы сверху оплавлена - т.е. часть пластмассы не матовая, а глянцевая. Похоже на мультиплексор. По даташиту - логика И. Осцилом смотрел - никаких сигналов не приходит и никаких не отходит соответственно, кроме питания.
Остальное находится за системой охлаждения, поэтому проверить во включеном состоянии - затруднительно.
Может у кого-то какие мнение есть? Что-нибудь еще проверить, посмотреть? Компьютерными комплектующими занимаюсь в первый раз, поэтому просьба объяснить все на пальцах. ) Да и типовой схемы не имею и как там все устроено знаю лишь понаслышке.
PS. Надежда есть? )
Пропаял чип - заработало! Причем в полном объеме. Дрова находит, экран без полос, DVI-выход работает.
Грел снизу кварцевым обогревателем обычным. Регулятор только собрал к нему тиристорный (на этом же форуме схемку посмотрел, не помню, правда у кого, но за это тоже спасибо). Грел до 210 град (темп-ра внизу карты). Нагрев постепенный.
После набора температуры сверху подключился фен на средней скорости. 5-8 мин и чип плавает на шарах.
Надо сказать, что я до этого потренился на ГФ2. В итоге карту убил (ну как убил, шаров не хватает - слиплись несколько, чип снял). Опыт был крайне полезен.
В общем и все.
Всем спасибо!!!
Звиняюсь за оффтоп...
2 remont - Тю...звыняюсь, обжибся...хацкера с оверклокерс.* не признал, купился на ваш апломб...;)
Предметно спорить...борони боже...вами даже понятие "ремонт", как процесс восстановления полноценной работоспособности пациента, не осознано...
PS. Ну и на десерт...Отказ в области GPU - текстолит/подложка/кристалл - устраняется ГАРАНТИРОВАННО путём замены чипа...или реболлинг в случае окисления конт. площадок...
Пропайка = Лотерея...главным образом в плане последующей долговременной работы...что и не было никогда секретом...
Частный случай - заводской брак...печи не всегда жарят штатно либо технолог. процесс до конца не отлажен...
С тезисом об уровне постов соглашусь, знающего народа сильно убыло...увы...
После прошивки БИОСА ,высланного remont`oм, карта заработала без артефактов, полет нормальный!
как я понимаю, что после нагрева чипа, сбойные (дефектные) транзисторы под температурой меняют свою структуру на какое-то продолжительно время (день, неделю, повезет месяц) ну а последствия все знают, к/з чипа (при прозвонке емкостей, дросселей на землю).
