GTX 8800
Здравствуйте!
Есть 8800GTX референс дизайна (они все референс). Умерла после скачка сетевого напряжения.
Экран черный - видеосигнала нет, скорее всего.
Виндовс грузится как ни в чем не бывало. Звук и т.п. есть.
При загрузке биос издает короткий сигнал - все в порядке.
Вставил эту видео во второй слот PCI-E. Рядом поставил рабочую, монитор к рабочей подключил. Все грузится, видеосигнал есть.
В винде, в диспетчере задач 8800GTX видно, под своим названием и т.п, только стоит восклицательный знак: "Устроиство не может быть запущено (Код 10)". Дрова на нее ставятся, но при перезагрузке снова их требует.
Биос Нибитором читается нормально.
Открываю Риву, мониторю частоты: Ядро/шейдер/память: 300/1148(где-то)/400. Пробовал биосы шить, в том числе и с разными частотами. Частоты странно меняются - не те которые задаются. На памяти 3, 200, 400 Мгц. На ядре/шейдере то положеные, которые зашил, то номинальные 600/1148 (точно опять же не помню про шейдерный домен), то 300/1148.
Теперь по электронике: я совсем не ремонтник, хотя электронику немного знаю. Так что просьба простить за все вопросы.
Напряжение на ядре 1,26В (равно номинальному). Сопротивление ядра 0,5-1Ом, где-то читал, что это норм.
Напряжение на памяти 2,16В (номинал 1,95В). Сопротивление с точки замера напряжения-земля: 17-20Ом.
Может память глюкнула? Питание память проверил осциллом (ШИМ-сигнал), выглядит примерно так:
Как саму память проверить - не знаю.
Питание ядра не смотрел. За него отвечает чип primarion PX3540 на который даташита у меня нет. Но напруга вроде в норме.
Кстати, есть вероятность, что что-то завязло по выходной части видеосигнала. Может чип RAMDAC? Как бы его проверить?
В той области находится микруха RT9259 - выходной сигнал такой же, как и у чипа, питающего память. Только я так и не выяснил, для чего она там стоит, что питает.
В этой же области находится микруха, вроде 74ACT08, Почему вроде? Потому что, не читается часть маркировки. Сама она как бы сверху оплавлена - т.е. часть пластмассы не матовая, а глянцевая. Похоже на мультиплексор. По даташиту - логика И. Осцилом смотрел - никаких сигналов не приходит и никаких не отходит соответственно, кроме питания.
Остальное находится за системой охлаждения, поэтому проверить во включеном состоянии - затруднительно.
Может у кого-то какие мнение есть? Что-нибудь еще проверить, посмотреть? Компьютерными комплектующими занимаюсь в первый раз, поэтому просьба объяснить все на пальцах. ) Да и типовой схемы не имею и как там все устроено знаю лишь понаслышке.
PS. Надежда есть? )
ну я вроде бы чип буду пропаивать, а не память. Кстати, а вы ГПУ пропаивали или только память, как я понял?
пропайка памяти это бесполезное занятие, если после пропая она оживёт то максимум проработает день-два (неделю отсилы). дохлая память подлежит только замене.
вообще пропайка-это последнее дело... поясню... дело в том, что какие точно процессы происходят с процем при нагреве до сих пор никто не знает... т.е. идёт расплавление шаров под процем это факт, расплавление шаров (или того на чём он там припаян) под кристаллом- возможно... а процесы происходящие в самом кристалле при перегреве кому-то известны??? также не известно, что именно оживляет проц, процесс восстановления пайки к текстолиту, пайки кристалла к подложке или всё же восстанавливают (на время) проц те процессы происходящие в кристалле. последнее время склоняюсь к последнему... вобщем-то потому и решил, что програмное отключение сбойных блоков проца много лучше любого пропая. идеальным вариантом конечно является замена проца.
PS Я пропаивал, перепаивал. Вобщем делал (и делаю в данный момент) практически всё возможное, чтоб восстановить работоспособность карт.....
А этот форум просматриваю только для развлечения (уж извините если кому не по-душе мои слова) т.к. нового тут ничего для меня нет, а навыки кроме пропая тут видимо не приобретаются...
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Аватар пользователя FOXX
remont
Не расскажете, как урезаете шину? как находите, где что подправить? A то есть 8800GTS, у котой при снятии радиатора я оторвал один чип памяти.. вместе с дорожками.
нет. подробности читайте в личке.
remont писал(-а):
"GPU восстанавливают на какое-то время те процессы, которые происходят с кристаллом во время прогрева?"
Я правильно понял Вашу последнюю фразу, remont?
Если да, поясните, что там с ним происходит...
я бы и сам хотел знать.
далее отписал в л.с. т.к. oftop
Угу, спасибо, прочитал.
Просто думал, может быть Вам известно по данному поводу больше, чем мне, или еще кому-нибудь здесь...
не, я видюхи не разрабатываю, только чиню))... и вобщем-то то, до чего сам додумываю в результате опыта по ремонту, то и пишу. и от ошибок не застрахован.
Как и все мы, наверное...
2 remont - Странно слышать от профессионала, к которым вы себя безусловно причисляете(судя по общему тону) такие речи...ремонт PC-плат - это отлаженный техпроцесс и для человека, сидящего на объёмах - часто рутина...диагностика/замена/техпрогон...в сложных, неочевидных случаях подключаются принц. схемы, которые даются АСЦ на определённых условиях...при чём здесь ОТКРЫТЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ форумы, которые к тому же вам ничего не должны...
Урезание функционала готового продукта - это вообще не ремонт, а прощу прощения за выражение - анонизм, как собственно и "отжигание" usb на материнках...уровень - "для соседа за поллитра"...
Щёки надувать - последнее дело...;)
Я далеко не профессионал... т.к.:
1. Образования какого-либо специального нет
2. Ремонт не является моей работой (официальной) т.е. не более, чем хобби.
Но Вы правы ремонт-рутина (вот я тут и развлекаюсь)))... Разве какие-то требования высказывались с моей стороны???
Ну по-вашему тогда и производитель занимается анонизмом выпуская например GF8800GT, 8800GS, 8800GTS 320, 9600GSO, GTX260 и можно ещё продолжить ряд этих "проананированых карт" )))... с процессорами, идентично режут кэш, множитель, шину и пр, то же с чипсетами ...
Из Ваших слов следует пропайка= ремонт??? ))) програмная урезка= анонизм))) просто класс, Вы явно проффи...
PS я ничего не писал тут более года... и не стал бы писать, но практически в каждой теме в качестве совета идёт- "пропаяй, а потом думай"...
Ладно удачной всем пропайки, "щёки надувать" тут наверное ещё с годик не буду))).
