Здравствуйте!
Есть 8800GTX референс дизайна (они все референс). Умерла после скачка сетевого напряжения.
Экран черный - видеосигнала нет, скорее всего.
Виндовс грузится как ни в чем не бывало. Звук и т.п. есть.
При загрузке биос издает короткий сигнал - все в порядке.
Вставил эту видео во второй слот PCI-E. Рядом поставил рабочую, монитор к рабочей подключил. Все грузится, видеосигнал есть.
В винде, в диспетчере задач 8800GTX видно, под своим названием и т.п, только стоит восклицательный знак: "Устроиство не может быть запущено (Код 10)". Дрова на нее ставятся, но при перезагрузке снова их требует.
Биос Нибитором читается нормально.
Открываю Риву, мониторю частоты: Ядро/шейдер/память: 300/1148(где-то)/400. Пробовал биосы шить, в том числе и с разными частотами. Частоты странно меняются - не те которые задаются. На памяти 3, 200, 400 Мгц. На ядре/шейдере то положеные, которые зашил, то номинальные 600/1148 (точно опять же не помню про шейдерный домен), то 300/1148.
Теперь по электронике: я совсем не ремонтник, хотя электронику немного знаю. Так что просьба простить за все вопросы.
Напряжение на ядре 1,26В (равно номинальному). Сопротивление ядра 0,5-1Ом, где-то читал, что это норм.
Напряжение на памяти 2,16В (номинал 1,95В). Сопротивление с точки замера напряжения-земля: 17-20Ом.
Может память глюкнула? Питание память проверил осциллом (ШИМ-сигнал), выглядит примерно так:
Как саму память проверить - не знаю.
Питание ядра не смотрел. За него отвечает чип primarion PX3540 на который даташита у меня нет. Но напруга вроде в норме.
Кстати, есть вероятность, что что-то завязло по выходной части видеосигнала. Может чип RAMDAC? Как бы его проверить?
В той области находится микруха RT9259 - выходной сигнал такой же, как и у чипа, питающего память. Только я так и не выяснил, для чего она там стоит, что питает.
В этой же области находится микруха, вроде 74ACT08, Почему вроде? Потому что, не читается часть маркировки. Сама она как бы сверху оплавлена - т.е. часть пластмассы не матовая, а глянцевая. Похоже на мультиплексор. По даташиту - логика И. Осцилом смотрел - никаких сигналов не приходит и никаких не отходит соответственно, кроме питания.
Остальное находится за системой охлаждения, поэтому проверить во включеном состоянии - затруднительно.
Может у кого-то какие мнение есть? Что-нибудь еще проверить, посмотреть? Компьютерными комплектующими занимаюсь в первый раз, поэтому просьба объяснить все на пальцах. ) Да и типовой схемы не имею и как там все устроено знаю лишь понаслышке.
PS. Надежда есть? )
KOL9N, а вы пробовали подключать монитор через переходник dvi - d-sub. у меня на 7600жт через dvi нет изображения а через переходник есть. только грузится с полосами и в виндовс vga-режим.
kozel777, вы просто золотой человек! )) Заработало! Все как вы описали, с полосами. Скажите пожалуйста, эти симптомы - признак чего? Памяти? Или может прожарка ГПУ поможет?
Полосы статичные, только самая левая колеблется немного. И еще такое чувство, что полосы как бы сверху вниз едут.
Дрова все также требует. И в диспетчере: Устроиство не может быть запущено.
Может пальцем поводить по плате? Посмотреть, что меняется.
Напомню, был скачек сетевого напряжения - не вышибло ли какие дорожки в ГПУ или RAMDAC?
а у вас виндовс запустилась в режиме VGA? или в обычном и разрешение поставила норм? у меня в виндовс полосы отсутствуют, только в ДОС.
А Вы не меняли АСТ08?
Что вы имеете ввиду под VGA? Все как обычно, разрешение норм. Полосы везде присутствуют, даже в 2д-приложениях. 3Д не запускается - требует драйвер.
VGA - разрешение 640 на 480. у вас какое ОС выставила.
1280*1024, но это без драйверов. Виндовс позволяет такое разрешение ставить.
Очередная порция тестов:
Перешил биос на частоты 250/600/100. Перешились на 250/600/3. Но... теперь все дрова определяют видюху, полос на экране нет (!!!), в Риве появились все функции, да и вообще - вроде норм работает. Даже игрушку какую-то запустил - норм.
Правда начала стартовать видюха через раз. Нужно пошевелить ее в слоте, тогда все норм запустится. Да и раньше она себя так вела, только я переходник D-SUB не включал. Через DVI все также не работает.
Попробовал поразгонять в риве. Плавненько довел частоты ядра и шейдеров до номинала 575/1350. Все работает.
Начал разгонять память, тоже плавненько. Ставим 100 - ставиться 3МГц, только со 110МГц ставится указанное значение. Скорее всего это к повреждениям никак не относится, это технические особенности, не было бы их, врядли бы удалось так ее запустить.
Плавненько довел частоту до 800МГц память, выше поставить Рива не позволяет (. Пробовал 80МГц поставить - заартифачила и зависла.
Позднее выяснилось, что можно было и не плавно менять, а скачком.
После третье, чтоли, по счету перезагрузки - появились полосы. Все как в предыдущем сообщении написал. Частоты выставились, почему-то 250/1180/400. Шевеление видеокарты не помогает, но грузится опять же через раз.
Прожаривать буду однозначно, но меня смущает безсвинцовый припой. Прочитал про это дело. Вот такой конфиг хочу использовать: на газовую плитку кладем пластину металла, на нее на удалении 3-5см ставим видеокарту. Начинаем греть на малом газу, постепенно увеличивая нагрев. После достижения ~300град включаем строительный фен и направлем сверху на ядро (забыл сказать, что перед операцией заливаем под ядро спиртоканифоль). Держим до тех пор, пока чип не станет плавать на шарах, после чего убираем фен ждем минуту-другую и выключаем газ.
Имеет ли смысл такой конфиг?
Кстати, тут возникают вопросы: закрывать ли фольгой всю видеокарту, оставив только сам чип открытым и место под чипом (не будет ли деформации текстолита)? Или лучше фольгой не закрывать? Отвинчивать ли защитную рамку вокруг чипа? Сам склоняюсь, что ее надо оставить, может она сдержит деформацию текстолита.
Электролиты и все пластмасски нужно снимать, если заворачивать карту в фольгу?
не поможет/поможет не на долго.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Почему это? Вы с G84/G92 не путаете?
нет, не путаю. жарьте- это похоже единственное, что могут посоветовать на этом форуме. я такие карты лечу урезкой шины... т.к. после перепая памяти/пропайки 70-80% карт возвращаются втечении месяца.
remont, ну я вроде бы чип буду пропаивать, а не память. Кстати, а вы ГПУ пропаивали или только память, как я понял?
Процесс пока находится на стадии поиска компонентов для прожарки.
