Данная плата циклически включается и выключается, то есть запустится, поработает 3 сек. и выключается на 2 сек., потом опять тоже самое. И так до бесконечности. Но если откинуть питание от процессора, то она запускается и работает нормально, то есть не перезапускается. На пост карте no codes(master kit). Все напряжения в норме проц - 1.31в, СМ - 1.18в(точно не уверен, мерял на рядомстоящем мосфете), ЮМ - 1.49в, RAM - 1.83в. Генерация есть. Проц менял на заведомо исправный, не помогло. БП заведомо исправный. Грешу на мульт. Каковы ваши соображения?
C каким процессором запускали сначала, и на какой меняли? В CPU Support List заглядывали? Плата не умеет никакие процессоры на 533 шине.
Запускал с процом, который изначально на ней работал, Е6550. Ставил целерон д331 на 533 шине. Да, недоглядел в суппортлисте. Буду проц искать.
Поставил поддерживаемый проц, проблема осталась. Какие будут предложения?
BIOS перепрошейте (предварительно сохранив старую прошивку).
Во засада, там восьминогая флешка, а у меня нет программатора... Как быть то?
spipgmw - простой и работает (правда у меня тока на XP sp2 )
Вчера точно такая-же мать была, с такими же симптомами- перешивка биос помогла.
Спасибо!
И ещё вопрос. Можно ли шить такую флеш хотсвопом? Хочу прошить на матери MSI 945GCM5 на которой стоит флеш 2SL4005M2C, а та, которую надо прошить 2SL8005M2C. Увидит ли эта мать 8-мегабитную флешь?
