Привет всем, прошу помощи в решении проблемы. Мамка GIGABYTE GA-780T-D3L новая , чуть больше месяца. Проблема такая, спикет бесконечно пищит длинным сигналом, память менял на другую - заведомо исправную, и ту которая стояла на мертвеце тоже проверял на другом компе- работает. Спой произошёл в такой ситуации:
На мамке стояло 5 видеокарт все через райзер X1 работало все без проблем. Мамка использовалась для майнинга, одним утром одна из видеокарт программно отключилась и при перезапуске майнера(программа для майнинга-заставляет работать видеопроцессор для просчёта криптографии) видюха продолжала отключаться, было принято решение поменять местами 4 и 5 видюху. Выключил комп с кнопки, выдернул райзеры с pcie разъема а при всовывание райзера в 4 pcie порт мамка сама включилась, я тут же её выключил с кнопки, но при включении начался долбанный писк спикета.
Напряжение на слотах память измерял, все напруги есть, писк как при воткнутой планке так и при вытащенной.
Биос не слетел(в мамке дуал биос, переходил на резервный биос путём замыкания 1 и 8 ноги биоса во время старта на 1 секунде, па несколько секунд комп задумывался- переливал программу биоса потом вновь проклятый писк). У меня подозрения на южный мост, но как проверить не знаю. Подскажите где мереть чтобы убедится в исправности моста, и что дальше смотреть????
1. Не лишним будет осмотреть плату с обоих сторон на предмет аномалий, подгорелостей, сбитых деталей.
2. Снять все Ваши видеокарты, поставить одну, проверенную. Если заработает, проверить последовательно с ее помощью все слоты PCI-Ex.
И. Самое главное - правило хорошего тона - отключать блок питания от сети при любых манипуляциях с железом.
Плату всю просмотрел сразу, ни каких артифактов нету, пробовал без видеокарт- то есть голую маму . Проблемы не с видюхами и не с pcie слотами а именно пост не проходит память. И самое главное Всегда обесточиваю блоки питания перед манипуляциями, но в этот раз поленился
Ребят подскажите где искать питание южника , на мамке всего 3 мосфета
VDD-1.5v-170 контакт
VDDSPD-3.36v 236к
VREF-0.75v 1,67к
VTT-0.75v 120,240к
Ну по крайней мере 3 мосфета в привычных корпусах, а остальные в корпусе с 8 выводами и маркеруются как DQ
Это мешает им быть MOSFET'ами?
а как их мерить то ?
Скажите может ли юм такие фокусы с памятью показывать?
Clear CMOS делали?
Ну и для начала все же неплохо бы прошить биос. Не с помощью хитрых манипуляций, а на программаторе.
