Привет всем, прошу помощи в решении проблемы. Мамка GIGABYTE GA-780T-D3L новая , чуть больше месяца. Проблема такая, спикет бесконечно пищит длинным сигналом, память менял на другую - заведомо исправную, и ту которая стояла на мертвеце тоже проверял на другом компе- работает. Спой произошёл в такой ситуации:
На мамке стояло 5 видеокарт все через райзер X1 работало все без проблем. Мамка использовалась для майнинга, одним утром одна из видеокарт программно отключилась и при перезапуске майнера(программа для майнинга-заставляет работать видеопроцессор для просчёта криптографии) видюха продолжала отключаться, было принято решение поменять местами 4 и 5 видюху. Выключил комп с кнопки, выдернул райзеры с pcie разъема а при всовывание райзера в 4 pcie порт мамка сама включилась, я тут же её выключил с кнопки, но при включении начался долбанный писк спикета.
Напряжение на слотах память измерял, все напруги есть, писк как при воткнутой планке так и при вытащенной.
Биос не слетел(в мамке дуал биос, переходил на резервный биос путём замыкания 1 и 8 ноги биоса во время старта на 1 секунде, па несколько секунд комп задумывался- переливал программу биоса потом вновь проклятый писк). У меня подозрения на южный мост, но как проверить не знаю. Подскажите где мереть чтобы убедится в исправности моста, и что дальше смотреть????
А что могли коротнуть в слоте при втыкании, дежурные 3.3в, больше же ниче там в дежурке нет? Вот их проверьте и гляньте с чем их коротнуть могли.
А рядом как раз WAKE# Link Reactivation, для включения что ли, видимо туда раз комп сразу включился и сигнал этот не на мультик ли идет?
1, 2, 3 - S;
4 - G;
5, 6, 7, 8 - D.
Конечно клер кмосил, не помогло, прошиватель надо ещё сгондобить, да и микрухи припаяна к маме, боюсь лишний раз отпаивать![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Это уже Вам решать. Но все проще, чем Ваша замашка на ЮМ.
Как отпаивать такие микросхемы писалось не раз, да и о программаторе для них.
буду прогромматор строить, о результате перепрошивки отпишусь
Прошивка не помогла, да и дамп биоса ни чем не отличается от прошивки с оф сайта. Какие дальше предположения?Выручайте![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
![](/images/smiles/eusa_think.gif)
![](/images/smiles/eusa_doh.gif)
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
А мультик может фокусничить с писком спикета?
проблему так и не решили?
