GF 9800GTX MSI нет изображения
Привет всем!!!
Досталась видеокарта 9800GTX MSI,Хочу попробовать"оживить" При включении система грузится,куллер крутится,изображения нет!!!
Произвел замеры:сопротивление GPU 1,5ом
Питание GPU 1.4v
Через 15 секунд после включения компьютера питание GPU пропадает....
Форумчане с ремонтом видеокарт сталкиваюсь впервые надеюсь на Вашу поддержку....Подскажите дальнейшие шаги ремонта!!!...Все что можно было перечитал...
Аватар пользователя Amirbek
проверь кварц и полевики на утечку
Подскажите,подряд все полевики или конкретно какие-нибудь? Их же ведь там дохрена...
Аватар пользователя Bishop
ну, если плясать от этой печки, то я бы подумал, шо с мосфетами всё нормально и нужно бы посмотреть не перегревается ли чего и не запрещают-ли ШИМке работу...
...ложки нет
Аватар пользователя BHyK
Для начала, я так думаю, нужно проверить на сколотые элементы (особенно возле разъёма), и что творится в БИОС. ;)
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Сколотых элементов не обнаружено....Нагревается проц(без радиатора-снял для проверки) Ну и мосфеты немного греются....Можно ли отключить проц от питания,чтоб проверить -будет ли в дальнейшем пропадать питание? Как это сделать практически?
Как решил проблему? И решаема ли она? У мена та же, карта, та же фирма, те же проблемы...
Наверное нет - у питальника с GPU обратная связь должна быть,иначе ШИМ не стартанёт.
