Артефакты на HIS Radeon HD4850 Fan 512mb
Дело было так
Имеется видюха HIS Radeon HD4850 Fan 512mb GDDR3, в феврале снял с нее стандартное охлаждение и поменял на ThermalTake DuOrb, сегодня купил на второи комп Palit GeForce GTS250 E-Green 512mb GDDR3, решил снять с 4850 ThermalTake DuOrb и поставить на 250-у, отпалировал стандартную "корону" радионки, поставил ее на 4850-ку, воткнул в комп подключил доп питание. Комп загрузился, загрузилась виста, начался поиск оборудования, до этого стояла 2600ХТ, дрова определили видюху и предложили перезагрузится, согласился пошел ребут и виста повисла... Перезагрузил комп. При включении, на монике сразу же пошли разноцветные полосы и точки как при сколе ядра, скол я в жизни видел, убил ГФ 6600 был явный скол, а тут ядро как новенькое даж царапин глубоких нет края острые на чипе...
На др форумах сказали локальный перегрев чипа или отошел чип.
Если не подключать доппитание к карте выводится нормальный чистый экран с надписью...
Винда не грузится на 1 компе виста на другом ХР ни один не включается =(
В общем что можете посоветовать и что с неи делать...
1._not_power_cable.jpg48.86 КБ
2._bios.jpg78.59 КБ
3._bios.jpg64.03 КБ
4._windows.jpg66.1 КБ
Что, "глубокие царапины" - норма, оказывается? Обалдеть.
Купить новую, и больше никогда не заниматься самодеятельностью.
Erstmann - где написано что царапины есть? Читай внимательнее!!!
Остроумно купить новую, ты спонсируешь?
Насчет самодеятельности, За 4 года самодеятельности, первый поколеченый деваис, так что .... глупость тоже не предлогал писать...
Может по делу что скажешь лучше!
Понятно что не подключен, почему артефактоф нет если перегрета и отвал, то при любом раскладе они должны быть или я не прав....
Нет, не при любом. Зависит от разрешения экрана.
В данном случае, при неподключенном доп.питании, используется текстовый 80х25 режим, который использует крайне малый объем видеопамяти - соответственно, арты могут там и не проявиться.
а при чем тут перегрев чипа и используемая память?????
Скинхед, как Вы считаете, если система центрального отопления в отдельно взятой квартире не работает должным образом - это проблема котельной, или отдельно взятой квартиры?
Вот и в данном случае подобная ситуация. Либо из-за отвала графического процессора отказали шины связи с памятью - либо неисправна память.
Есть желание - выясняйте. Я же уверен, что проблема именно в GPU.
Аватар пользователя nicotinoff
я в шоке, Erstmann сколько у Вас терпения давать советы таким бескультурным людям....
- На работе было скучно, решил обновить биос... теперь вообще нечем заняться.
nicotinoff.ru - все что нужно
nicotinoff и Erstmann я конечно понимаю что вы тут мега рениматоры в железе, вы все знаете и вам лом обьяснять...
Но вобще-то сюда и обращаются за помощью и разяснениясм, что да к чему, а у вас такие отношение и ответы типо ты ТУПОИ юзак руки в ноги и греби от сель.
Может я ботан по психологии и в ШИМах Сопрухах Кондерах на уровне 11 классов школы, а вы сразу.
Erstmann - это проблема в отдельнои кв. славо богу работал в системах отопления жилых домов....
Понимаю ответ: возми это ткни/пощупои/померь/перепаяи и тд, если это то перегрев если то, то отвал если другое то подсистема питания. Если это то выкинь нереально реанемировать...
Не совсем... В Вашем случае, в свете вышеописанных Вами же манипуляций с системой охлаждения видеокарты я склонен предполагать лишь единственный вариант - выход из строя графического процессора. Очень уж нежные эти видеокарты...
Вот я и хочу проверит подсистему питания для начала, только как.... Т.к выключил комп через кнопку на БП , перегрев возможен конечно, это не откидываю, но отпечаток термопасты остался на радиаторе отчетлевый, прижым был, возможно не 100% но и видюха не нагружалась кроме как рабочим столом и проработала 5 мин.
Была 8600GT, дал знакомы посмотреть, ему термопасту сменили и она в КС 115* выдавала и отключалась, оказался соприкосновения чипа и радиатора небыло практическе вообще, прижим усилил и норм....
Если там все норм то может попробовать прогреть ее, на всякии случай, а то как то возможно это, возможно то.... Покупал за 6000 в начале года и теперь как то пускать на авось и положить в коробку неохото.....
Не пинаите уж сильно воидите в положение.....
