ПОЧИНИЛ! пост код при стандартном запуске 40 потом все тухнет. Сразу слева северного моста мосфет 15n03h (немного темнее чем у остальных металл подложка) сдул а под средним выводом маленькая трещина подгорел родной. Замена на аналогичный полностью решила проблему.
PS На процессоре когда снимал отпала ножка видимо итак была уже на грани...вместе с площадкой под нее. даж припаять не к чему...
поставил обратно, другого нет. работает как ни странно! Память успешно тестится, ОС работает.
Простите за ламерский вопрос как узнать насколько критично и возможные последствия сего злодеяния)
