Сопротивление на контактах питания ядра процессора около 15 ом при пустом сокете ( на такойже, но исправной мамке - больше килоома ).
выпаял всё лишнее.
мерял на конденсаторах снаружи сокета ( их выпаивал - нет результата)
Помогите найти теоретически причину. Что может просаживать ?
Вложение | Размер |
GA8IPE1000-cpu.jpg | 135.14 КБ |
Возможно северу хана. Рекомендую озвучить подробно историю болезни...
Alles Luge...
Принесли в ремонт с дефектом - стартует на 2 сек и выключается .
внешне сгоревших элементов не обнаружено.
Только на обороте - слегка потемневший текстолит на всей площади, где мосфеты стоят
При сравнении сопротивлений с рабочей мамкой найдены отличия в стабилизаторе проца.
Начал по очереди всё отпаивать, пока не остался почти голый сокет.
Этот сигнал ещё куда может идти ?
п.с. За 2 сек успеваю замерить напряжение на проце - оно в норме.
Выключение через 2 секунды, это, возможно, питатель в защиту уходит. Сними радиатор с северного моста и померь сопротивление на планарных кондерах которые на этом мосту. Если на них стоят эти 15 ом, то скорее всего мосту конец. Насколько помню (вроде на i845 или что-то подобном, хотя и не эта плата) должно быть около 60 ом.
"на исправной мамке больше килоома"
Это на какой именно?
DOHTOR, попробуй отпаять ещё HIP6601, HIP6602.
"должно быть около 60 ом." - откуда должно? Что мешает при разработке платы поставить сопротивление 15 Ом по питанию для задания режима работы питателя? Я встерчал меньше 60 Ом, и все было нормально.
Тот же эффект может дать пробитый "нижний" транзистор или драйвер (ШИМ).
как видно на рисунке - все конденсаторы стабилизатора и дроссели отпаяна, ШИМ уже не связан с сокетом. Его сопротивление что-то другое садит.
Завтра посмотрю северник.
Господа!
А Вы никогда не замеряли напряжение на щупах Ваших приборов в режиме измерения сопротивления?
Оно может сильно меняться в зависимости от типа тестера.
Соответственно измеряя сопротивление участка цепи с pn переходами, Вы можете получать
значения различающиеся на порядки
Беру абсолютно исправную плату IPE1000, меряю сопротивление на Vcore своим любимым
стрелочником, ровно 5 ом в обе стороны
leonvn
На северный мост i865 обязательно заводится Vcore,
так что Ваш совет замерять керамику бессмысленен
GaRR как-то у всех взаимно перемеряла (у меня их штуки четыре было на тот момент), меняется напряжение не только от типа к типу, но и от режима к режиму. И не всяким тестером ИМХО безопасно мерять такие низковольтные цепи.
brainbooster needed...
видимо северник неисправен.
буду искать донора.
пока тему можно закрыть
На REV 3.1, изображенной на снимке, сопротивление на конденсаторах процессора и СМ 150 ом. Это если мерить DT9205
Если мерить обычным стрелочником - 15 ом и есть (YX-1000A x10).
Так что ищем не там.
Битый мосфет в импульсном стабилизатора, либо потекший GSC, стоявший на выходе - это уже теплее. Перегрев ВСЕХ мосфетов тому косвенное подтверждение.
А проверить догадку можно осциллографом.
Кстати, электролиты какой марки стояли на Вашей плате?
