Здравствуйте.
Мать GA-P35-DS3R с такой предисторией: звуковой кодек ALC889A кипел и шумел с теском левый канал звука.
Попалась на разборку мать GA-P35C-DS3R там такой же кодек,перепаял,но вот проблема в линуксе звук есть,чистый,громкий все в порядке одним словом,а вот в виндовс из звуковых устройств доступен только Digital Output, на подключение динамиков или наушников не реагирует,пишет устройство не подключено и соответственно вкладки не активны,выбрать что либо кроме Digital Output невозможно.
Биос сбрасывал,винду переставлял,драйвера менял несколько раз - ничего не помогает.
Если в линуксе все работает то значит с микросхемой все в порядке,а в чем же тогда дело?
Почему в виндовс ничего не получается сделать?
13 нога у ALC889 - Jeck Detect - должна быть подключена через резисторы с выходным разъемам. Так драйвера узнают что что-то подключено и конфигурируют кодек. Ищите или непропай или снесенные резюки. И поизучайте PDF, там все схемы есть.
Спасибо,13 ногу проверил - там все в порядке.Становлюсь на 13 ногу омметром и при втыканиии разъема колонок в гнезда на задней панели сопротивление меняеется от бесконечности до килоом в зависимости куда воткнешь.
Т.е обрыва нет,до 13 ноги команда доходит.
Биос обновил до последней версии - результата нет.
Перед этим пробовал ставить ALC888,читал что можно ей заменить ALC889,результат был такой же самый,в линуксе все работает,а виндовсе нет,грешил,что все таки кодек не тот что надо,но вот теперь вроде ALC889 и нифига не получается.
Аналогового выхода нет,только Digital Output.
Может ли это быть связано с ревизией чипа?
Хотя,если у некоторых получается вообще другой чип ставить и работает,то вряд ли.
Какой Windows установлен ? Если семёрка , то ищите другой драйвер звука ( например на сайте Realtek ) , тот который ставит семёрка по умолчанию , так себя и ведёт.
Стоит сечас 7,пробовал и 8 тоже без разницы,драйвера уже всякие пробовал.
Разобрался,после детального изучения даташита,сам виноват,когда первый раз снимал чип,то поджарил один электролит,стоящий рядом и без всякой задней мысли сразу же заменил его обычным,новым.
В даташите же указано : If port-E and F are designed to support re-tasking funcion, please put non-polarity 100u cap (C59/C60).
Заменил на нужный взятый с донора и все пошло.
Не хочу перепаивать,но наверное и ALC888 пошел бы,а так столько времени потрачено.
Никогда бы не подумал,что такая фигня вынесет нафик мозг и отнимет столько времени и сил.
