Спасибо,13 ногу проверил - там все в порядке.Становлюсь на 13 ногу омметром и при втыканиии разъема колонок в гнезда на задней панели сопротивление меняеется от бесконечности до килоом в зависимости куда воткнешь.
Т.е обрыва нет,до 13 ноги команда доходит.
Биос обновил до последней версии - результата нет.
Перед этим пробовал ставить ALC888,читал что можно ей заменить ALC889,результат был такой же самый,в линуксе все работает,а виндовсе нет,грешил,что все таки кодек не тот что надо,но вот теперь вроде ALC889 и нифига не получается.
Аналогового выхода нет,только Digital Output.
Может ли это быть связано с ревизией чипа?
Хотя,если у некоторых получается вообще другой чип ставить и работает,то вряд ли.
