Внутренности: GA-P35-DQ6, QX9650, 8Gb RAM PC8500, GTX480, Chieftec 1200W.
Суть проблемы в том, что поступила жалоба от клиента, что типа не пищит, а должен. При это система запускается, но появились некоторые проблемы, одна на одну и было решено привести в божеский вид мать.
Привёз системник ко мне. Включаю - всё закрутилось, завертелось, пост пройден, а однократного писка нет. Я тогда всё обесточил, лихо выхватив из волшебнаго ящычка посткарту резво вставил её в слот. Тыц по кнопке - побежали коды, стоп на пост коде 26 - гут Вольдемар, гут!
Протестил стресс тестами - хоть бы пёрднула чтобы понять откуда и что.
Ещё одно я заметил - один из коннекторов USB не работает. Т.е. в ряд стоят 4 жёлтых слотика для шнурков. 3 работают, а 4й нет.
rom.by/comment/282503
Orest
Не стоит путать hardware monitor alert beep pin, который имеет MIO, и устройство, которое управляет спикером при выдаче сигналов POST - aka ЮМ. Не следует забывать и о мелочах типа резисторов/транзисторов.
BEEP идет с мультика, а разрешающий сигнал с ЮМ, ессно через транзисторы с обвязкой, вот их отслеживайте и пытайте пристрастием
млин, опоздал с ответом
Спасибо большое мужики - буду разбираться. Есть подозрение, что таки ЮМ, в своё время, был несколько подпаленый. История мамки туманная.
А то в кучу их поскидывал, а теперь поди разгреби 316шт.
В контексте с нерабочим USB портом, возможно что ЮМ таки придётся перекинуть. Вот только найти бы трафарет на него.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
К концу недели получу чип (уже и трафарет подготовил, а оказалось что едет новый чип с шарами уже), тогда и отпишусь о результате.
Сегодня поставил мост (благо получил верх на ИКшку, заодно и опробовал
) - все ЮСБ начали работать - бипа нету.
Таки сбрехал я вам граждане - бип есть, то я дурканул. По старинке сунул динамик - молчит окаянный, разве что еле-еле чёта пёрднул ( чего на старом мосте не было), вот я и подумал, что чуда не произошло.
Установил штатный спикер и о чудо - вот он долгожданный бип с ситемника мне слышен. Ласкает своим звуком мои нежные ухи.
Короче замена моста устранила все негаразды.
Всем спасибо!
За сим до свиданьица!
да пусть хоть все usb не будут работать - если при этом всё нормально, ничего не греется - намного проще воткнуть PCI платку с USB портами - ни мост заказывать, ни оборудования не надо, дёшево и сердито.
Конечно, если есть возможность, и клиент платит - можно и как надо сделать.
т. 89276219324
