Есть GA-MA78GM-S2H, проц - AMD Phenom X3 8450 (2.1GHz,3Mb,95w,65nm,AM2), при включении постоянно меняется первый стартовый код, то 97, то d7, то FF и на этом собственно и стоит.
На морде корпуса двойной светодиод, по питанию и HDD, через ~ 33-35 секунд после старта светодиод показывающий работу винта гаснет и горит только питание.
Нет видео ни по одному из интегрированных видеовыходов, ни на PCI карту. На Reset реагирует, нет FRM, TRY, STP, REQ, IRY пост-карты, с кнопки выключается. Версию биоса сказать не могу.
В какую сторону копать? Спс.
P.S. Рад всех приветствовать, давно меня тут не было
Чаще всего стопорится на коде dF или DF.
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Если я ещё сохранил свои способности в ремонте, то биос стоит слева вверху возле мультика, впаян, логотип МХ, микруха на 4х2 ног, предлагаете с винта пролить биос? Мой Вильям кажется такие не шьёт, если только проводами подпаять.
Пробовал включать без доп.+12, без памяти (звуков сигнальных нет), ничего не изменилось.
на отвалы проверьте (сокет, север)
Подскажите, какая микруха используется в этой маме для биоса, а то протёр пальцем и ппц, номинал стёрся ...
следы сального пальца, забившего гравировку на микре, удаляются ацетоном и т.п.
...ложки нет
либо забиваются еще сильнее белой КПТ
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
ггг
а вы думаете не пробовал?
такая краска, что от пальца стёрлась, я помню от было МХ, но я не знал что там биос SPI flash!
по возможным вариантам там Pm25lv010, если нет, то какая?
P.S. ... и не надо кидать шапками, я мамками на занимался больше года... так бывает, когда отбивают охоту
Нда, предложенный путь проигнорирован.
MX25L8005
