GA-M61SME-S2 не включается
Данная материнка. Пришла с историей выключилась и больше не включается.
Замер сопротивлений по питанию 3.3 на разъеме порядка 560 ом
УСБ прозвонил в норме
На PW_ON присутствует +5В на Reset +3
Заменял кварц (генерацию проверить нечем:( )
мост слегка греется в дежурке
на замыкания PW_ON реакции нет вообще
Принудительн старт - ничего не дает - мост не калится - пост карта либо показывает 3 либо вообще индикации нет - и залипание reset на ней светится.
Перенес в Песочницу, исправил название темы (старое название "ga-m615me-s2 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ").
Аватар пользователя Strix-iwan
да какая разница где она лежит:) - ты человечески можешь сказать куда она должна идти - если дорожка например уходит под мост или компонент который закрывает видимость ухода дорожки - а потом выходит- где я её должен искать - или методом 3П?(пол потолок .. ) Или изза мост и компонент при этом снимать.
схема запуска какая должна быть?
Знает но молчит ))))
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Щас принесли комп к моему удивлению в нем такая же плата в точности - может сейчас подскажешь с чего начать и где что проследить;)
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Strix-iwan писал(-а):
Если дорожка ушла под ЮМ, то можно с достаточно большой вероятностью говорить о том, что она идет именно в ЮМ. А небольшие компоненты легко снимаются и ставятся на место.
Разная.
Я бы погадал, что в данном случае имеет место такая картина: PWR_SW-->MIO-->ЮМ-->MIO-->PS_ON.
Спасибо хоть натолкнул - беру лупу 10х и погнал по плате с пояльником при необходимости. Результаты отпишу.
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
maco, вижу Вам все это удовольствие доставляет:) Ну вот конкретика пошла, а то "все бред" да "позолоти ручку"
И все-таки о Power_Good'е. Как я понимаю, ШИМ выдает этот сигнал, сравнивая два сигнала VSEN и VID. Сигнала нет, БП в защите сидит (можно запустить только принудительно). Вывод: полевые транзисторы в обвязке процессора. Или же, все-таки можно принудительно запустить даже, если транзисторы во всех плечах мертвые (или, по крайней мере, один транзистор)?
Не пойму, чего Вам дался Power_Good, который вообще-то из БП растет, и его высокий уровень показывает, что напряжения, поданные с БП - в норме!
В основном, БП уходит в защиту из-за перегрузки по линиям питания, и если уж ушел в защиту, никаким принудительным запуском Вы его не запустите. В противном случае пиротехнические эффекты гарантированы.
И maco уже подсказал, где рыть - PWR_SW-->MIO-->ЮМ-->MIO-->PS_ON.
SKAT писал(-а):
Выводы, начиная с третьего предложения, являются очередным бредом:).
igils писал(-а):
PowerGood многолик, поэтому можно говорить о таком сигнале для многих стабилизаторов на матплате.
Формально один из них (aka RSMRST) может оказывать влияние на возможность запуска основного питания штатным путем, если этот сигнал используется в схеме. Но SKAT привязывается к VCORE_PWRGD, который никакого влияния на возможность запуска основного питания штатным путем не оказывает.
P.S. Желающие могут почитать документацию на IT8282M - показан пример структуры системы и пример последовательности сигналов при включении/выключении в случае использования специализированного контроллера.
Извиняюсь за долгое запущение. Плата закинута в долгий ящик за неретабельностью потери времени на нее. Скорей всего будет пущена на запчасти.
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Вот и у меня проявилась такая же "болячка" - в ресете.
Стартует, но не запускается. Проц холодный - напруг нет.
Т.к. явная типичка, то подскажите, что менять?
"Дунуть" слегка, градусов 150, секунд 30, на кристалл моста (на незапитанной плате), потом попробовать запустить.
