Мать Gigabyte на nForce 4 sli
Сначала отказывалась стартовать, требовалось несколько раз замыкать усы питания.
power-5.04 В
reset-5.04 В
Бузер молчит. Сильно греется северный мост. Видеокарта не включает моник.
Кулера крутятся.
Подробности:
Питание процессора:
1. 3570
Вроде бы питание юга
7. Q277 - 50n024
g-2.99 d-5.02 s-1.52
8. Следующий
g-3.34 d-1.52 s-0
Замерил USB линии в режиме проверки диодов на 2k (как в самочителе)
данные:
vcc - 0.530
d- - 0.448
d+ - 0.451
gnd - 0
Причем поставил тестер в режим прозвонки с зуммером - при проверке одновременно плюса и любых других контактов - всегда пищит на включенной и не пищит на выключенной мамке.
Напряжение на дросселях проца такое же как и затворах и истоках полевиков - на всех трёх 0.78 В иногда становится 1.10 В.
Меня стремает напруга 0 на истоке 8 транзюка. Куда дальше смотреть?
Вложение | Размер |
board.JPG | 93.49 КБ |
Нормальная напруга, этот транзистор стоит в нижнем плече импульсного преобразователя.
А смотреть нужно почему на процессоре напряжение 0,77В.
1. Схемка питания проца найдется?
2. А то что нф4 греется? Пох?
Да и напряжение питания процессора можно было б привести одно, без раскладки по исток-сток-затвор. А вот сильно греется мост (южный без северного...) былоб интересно насколько сильно. В отключеном состоянии померить бы сопротивление с питания моста на массу... Посмотреть VID-ы на шиме питания проца и сравнить с напряжением по даташиту.
Когда-то деревья были большими, а мы были маленькими. Мы не умели говорить и писали прямо в штаны.
Смотрите какой ШИМ стоит в преобразователе питания проца. Скачивайте даташит на этот ШИМ, там будет типовая схема включения. Насколько помню на этих платах мост греется так, что хоть блины жарь.
Мерил в трех положениях:
С процом, с выкл питанием и со вкл. питанием.
Без доп. питания и с ним - ничем не отличается.
Без процессора на vid0 - vid4 по 2,45 Вольт
С процессором - vid4 - 2,45, vid1 - 2,45 остальные по нулям.
Что дальше?
Кстати, без проца питание на дросселях 7,7 вольт.
После того как измерил ШИМ - вытащил планку памяти - начала жестко греться sn082aa2 - чип около нф4. Питание на дросселях со вставленным процем подросло до 1,1 В но через какое-то время падает до 0,7.
Уверен! Может быть, что проц горелый?
Кстати, я тут пока ром почитал - увидел у чела похожую траблу, снес sn082aa2 и сеседку - это от никому не нужной 1394.
Ничего не изменилсь.
У меня на msg и hdd горят светодиоды! Ну всмысле 5 вольт туда подаются и еще бузер молчит - это напрягает!
Как померить пси? или как там?
Как узнать не висит ли на резете?
Чтобы узнать висит ли плата в Резете, достаточно измерить напряжение на 15 выводе в верхнем ряду разъема PCI. Нормальный уровень 3,3В.
