GA-945P-S3 Не стартует (Решено)
Сгорел блок и зацепило мать.
С кнопки стартует на ресет реагирует. Напряжение на процессоре 0.
ШИМ ISL 6312. На него приходит VСС 5 В, а вот 12 В на 36 ноге нет. Пробовал подать вручную, так блок питания уходит в защиту (может так и должно быть). На всех ключах 0 В, пытался отследить по дорожке от кудова подается питание на 36 ногу - не вышло, отзвонить не нашол.
Может кто подскажет откудова подается питание на эту ногу.
И куда смотреть, в каком направлении.
Все холодное (в том числе и мосты), клок отсутствует ресет залип.
Еще и с напряжениями возможна проблема
Возле ЮЖного моста
Q38 L1085DG 2.1, 3.4, 5,3
Q31 50N024 0, 5.3, 0.55
Q30 50N024 0.0.55,0
Q65 APL1117 2.1, 3.4, 5.3
В питние памяти 40T03GH у всех одинаково пробую без памяти 10.4, 0, 0
Между звуком и сетью
LQ1 PH68/16 2.8, 1.5, 3.4
LQ2 BA RH 2.7, 1.8, 3.4
Возле северного моста
Q53 50N024 10.4, 0, 0
HELP ME
Перенес в Песочницу.
Никак не пойму с аннлийским плоховато. Что за вывод FB. Для чего он и 0 для него норма. И вообще смущает жив ли ISL 6520 или нет.
FB - feedback - обратная связь. 0 - на выходе преобразователя нет напряжения.
Alek писал(-а):
Смущает - меняйте:).
Не начто менять. Подскажите он сгорел или нет
Если силовые транзисторы живы и нет явного КЗ по нагрузке преобразователя, то вполне возможно, что ISL6520 сдох.
Обидно. :(
ISL 6520 заменил работает нормально погонял её 8 часов нормально.
Вот на другой мат плате с такой же проблемой стаа она стартовать нормально работает но все вокруг моста греется и сам мост питание у него 1,58 транзистор стоит 50N024.
