Материнка пришла в ремонт не запускается,не было питания ядра процессора,после прогрева ШИМ ISL6312 питание проца востановилось,проходит нормальній запуск по всем посткодам,ОС загружается нормально.Проблема в следующем,не происходит програмное отключение,отключается только от кнопки,при выключении через ОС ХР вместо выключения происходит сброс и система заново грузится.Господа кто с сталкивался с подобной проблемой?
А вы чью ОС используете клиентскую(ту что вместе с маман пришла, уж не знаю большая ведь вероятность того, что вам в сборе принесли) или свою свеже-установленную на чистенький винчестер???
P.S. просто был опыт на завирусненой машинке такое происходило - я очень долго смеялся тогда с людей которым я делал сий девайс, потому что они долго кнопкой выключали...
Системник в сборе,манипуляции по ремонту провожу на снятой материнке и винт использую свой провереный ОС ХР установил и переустановил без толку.Блок питания свой проверенный БИОС перепрошил последней версией и пока в тупике.
Согласен с DarkProg, так как по ремонту я не гуру, но с программной частью я готов поспорить с каждым, то с уверенностью готов сказать - проблема в программной части.
PAR1, а вы когда устанавливали ОС у вас проблем не было по ходу установки, никаких???
И ещё как мать реагирует, когда пытаетесь выключить кнопкой, но не удержанием, а когда быстро замкнули-разомкнули???
Когда материнка работает ничего сверхмеры не греется, все контроллеры нормально функционируют???
Уважаемые спецы поверьте мне здесь проблема в железе ,при загруженой ОС питание проца 1,22В при програмном отключении питание повышается до 1,35В а дальше происходит ресет.
При установке ОС проблем не возникало если замкнуть кнопку включения без удержания происходит сброс,сверхнагревов не наблюдается,я мать даже Эверестом ганял.
IMHO всё-таки проблема в ШИМе - вы его погрели и он ожил, но гретые детали на долго не возраждаются(статистика, да и опыт был), так что ШИМ под замену...
Кстати sSpec используемого процессора тоже неплохо было бы узнать.
Лайв-СД вас помирит. БИОС прошейте.
БИОС прошиваю Тритоном давно ним пользуюсь проблем нет. Сам на ШИМ грешу но пока незнаю где снять его.
Какой-такой тритон??? У гиги же встроеный флешер шьёт на раз???
