Всем доброго времени суток!
Принесли мамку GA-945GCM-S2, сразу выяснилось, что у нее КЗ по линии 3.3В (тестр показывает сопротивление между минусом и питанием 3.3В = 100 Ом). Видимых дефектов нет. Думаю что нужно проверить мосфеты по этому питанию, но вот вопрос какие? Не хочется абсолютно все перелопачивать. Буду признателен в помощи поиска решения. Заранее всем спасибо!
Перенес в Песочницу.
100 Ом и КЗ слегка разные понятия... А пробежаться по всем мосфетам займёт не так много времени, как Вы думаете...
Описали бы лучше как плата себя ведёт... БП в защиту уходит? Почему решили, что КЗ?
...ложки нет
При подключении БП мамка его сразу пытается запустить, но БП тут-же в защиту уходит. Родной БП сгоревший, кстати. Стал прозванивать линии питания, + 3.3В вообще-то себя странно ведут - вроде как и КЗ (при прозвонке показывает 100 Ом и плавно падает практически до 0 Ом).
Пробежаться по мосфетам можно конечно, но дело в том что иметь бы хотя бы ориентировочное понятие какие имеют отношение к линии +3.3В, и потом на сколько я понимаю каждый из них нужно выпаивать с мамки для проверки... Не хотелось бы зря насиловать её...
Ну уж прям сразу выпаивать... Для этого повод нужен. А прозвонить ключики пробитые оптом - не сильно утомит. Если родной БП помер - начните с дежурки (она чаще подыхает... но если тот БП под рукой, то я бы посмотрел как он подох, это полезная инфа). В общем случае я бы выполнил общую диагностику платы, не заморачиваясь пока с этим каналом +3.3... может ещё отыщется интересненькое... Например попробуйте без косички на проц запустить, раз уж всё равно включаете её. Не срежется БП - питальник проца под прозвон, ну и по случаю замер напряжений для чипсета, УСБ, мульта, сетки, звука... короче всё что можно пособирать, одновременно смотреть не кипит ли чего. Мульт с мостом - первые "лицензии на убийство" блоком...
...ложки нет
Добавляю еще инфу: по линии PW_ON (разъем АТХ зеленый провод) на мамке сопротивление между ним и минусом = 800 Ом, БП воспринимает это как комаду "Вкл" и пытается сразу стартануть, но срабатывает защита из-за КЗ по +3.3В. Мосфеты, кондеры проверил. Впрос: принципиально вообще линия +3.3 что питает??? И что смотреть по поводу PW_ON ???
PS_ON называется.
Много чего.
Смотреть куда идет, может напрямую на мультик, а может через некую схему на мультик.
Gigabyte 945GCM-S2 Rev 3'0 --> BC129, Q282, Q283, R352, U15 pin.107 (PSON#/GP42)
...ложки нет
Блин, ребят, все уже проверил и поснимал... С PS_ON разобрался - мультик виновен был, но КЗ по 3.3В остается... Ответьте пожалуйста, кто знает, чипсет может быть виновником???
