GA-8iG1000MK Не включается (КЗ по +12V)
Здравствуйте, уважаемые знатоки и завсегдатаи форума! У меня появилась проблемка: Принесли мать GA-8IG1000MK с КыЗэ по +12 вольтам на шлейфе питания процессора. Первое, что бросилось в глаза-в центре сокета разорвавшийся диод(вроде бы диод, черный, в прямоугольном корпусе, маркировка 100d, на аналогичной матери в том же месте 2v100). Разорвало так, что было видно p-n-переход... Заменил. Но коза осталась.
Потом заменил один из полевиков в обвязке процессорного питания. Какой-точно не помню, потому как выпаял все 6 сразу и начал проверять. Их маркировка-3 штуки к3570 и 3 штуки к3572. Заменил один к3570, он оказался пробитым начисто, звонился во все стороны. Так же заменил ШИМ-ку. Коза ушла. Но комп мать так и не запускается. До замены полевиков и ШИМа блок питания валился в защиту из коротыша, сейчас же не валится, но мать запускается и тут же гаснет. Попробовал замкнуть зеленый и черный провода на блоке, чтобы запустить принудительно. В результате южник очень сильно нагрелся и более ничего не последовало....
Вопрос: Сдох южник и значит мать отложить или же козява ещёгде-то есть???
Аватар пользователя Max
Питание южника надо проверить на мосфетах.
Спасибо за информацию:) А можно чуть поподробнее?
Два мосфета под AGP, вроде с них берется питание на ЮМ, вот и выкладывайте напряжения на их выводах.
А в дежурке ЮМ не греется?
В дежурке не греется... А как их проверить-то, если мать моментально выключается? А когда в наглую-то мост вот-вот вскипит...
Ну дык и что? Какие будут соображения? Без воткнутой косичуи на 12 в мать запускается...
Аватар пользователя Rom
Max писал(-а):
И сами отвечаете
Что еще вам нужно то?
Блин, мосфеты под АГП на питание севера, если что!!!
Уверен, питают и ЮМ.
1)Заменить часовой кварц
2)Заменить полевики по питанию ЮМ
3)Заменить мультик
4)Заменить ЮМ.
