Ну дык и что? Какие будут соображения? Без
4 Сен 2009 - 08:59
storm23russ
8
Ну дык и что? Какие будут соображения? Без воткнутой косичуи на 12 в мать запускается...
GA-8iG1000MK Не включается (КЗ по +12V)
СМ например может козить и то, и
есть кто живой :) После пяти часов обследования
если интересует напруга на транзах между агп и
Интересная проблемка! У меня на этой же матери
1)Заменить часовой кварц 2)Заменить полевики по питанию ЮМ 3)Заменить мультик 4)Заменить
Уверен, питают и ЮМ.
Блин, мосфеты под АГП на питание севера, если
И сами отвечаете Что еще вам нужно
Re: POST-185203
В дежурке не греется... А как их проверить-то,
Два мосфета под AGP, вроде с них берется
Спасибо за информацию :) А можно чуть поподробнее?
Питание южника надо проверить на мосфетах.
