PWOK еще гляньте.
Можно погадать, что проходят короткие импульсы, которые вы мультиметром не увидите, и перезапускают SS. А можно погадать на глюк W83301R.
5 мая 2012 - 19:36 Unknown BIOS
Контакт PWOK микросхемы идет напрямую на контакт PWOK разъема питания материнской платы. Поведение материнской платы одинаково с двумя БП. Оба БП рабочие, неоднократно проверены на разных материнских платах.
По поводу PWOK хотелось бы услышать о значениях напряжения. Сигнал PWOK в случае этой платы зависит от нескольких устройств, а не только от БП.
5 мая 2012 - 20:02 Unknown BIOS
PWOK = 4,01-4,02V (скачет, меняется примерно раз в 1 сек). Мерил между GND и выводом N8 у разъема питания материнской платы.
Еще забыл... Материнка иногда даже проходит POST (издает 1 короткий писк) при включении, если подсоединен светодиод, сигнализирующий наличие питания основной цепи. Но через секунду ее опять начинает колбасить 00h-CFh.
Самое веселое то, что W83301R сама может изменять PWOK. Если есть микросхема для проверки, то можно попробовать заменить. Если нет, то придется думать дальше.
Чтобы было проще думать, можете поискать что-нибудь типа GA-8S650GXM W83301R.
5 мая 2012 - 20:43 Unknown BIOS
Спасибо большое за помощь. Попробую заменить W83301R.
6 мая 2012 - 15:45 Unknown BIOS
Заменил W83301R, картина следующая:
pin7 - VDD ~ 1,97V
pin184 - VDDSPD -Serial EEPROM power supply ~ 1,97V
pin1 - VREF - Power supply for reference ~ 0,99V
на общей ноге терминаторов ~ 0,69V
Память
Q120 (15N03H) G (9,90) D(5,05) S(5,04)
Q121 (15N03H) G (0,02) D(5,05) S(5,10)
Q122 (APM3055L) G (2,86) D(3,31) S(0,70)
Q123 (APM3055L) G (0,01) D(0,71) S(0,00)
Vcc = 5,05V
ChrPmp = 9,52-9.58V скачет
S3# = 4,93V
S5# = 3V
Сомневаюсь, что S3# может иметь такое значение. Проверьте еще раз.
И попутно напряжение на SS измерьте.
S3# = 3V
S5# = 4,93V
SS = 0,0-1,0V (скачет)
PWOK еще гляньте.
Остается микросхема?
pin7 - VDD ~ 1,97V
Память
Q125 (15N03H) G (3,25) D(3,00) S(1,99)
Мост
Q55 (K3295) G (4,43) D(3,30) S(1,89)
W83301R
Vcc = 5,06V
ChrPmp = 9,93V
S3# = 3,00V
S5# = 4,89V
SS = 4,12-4,17V (скачет)
PWOK = 3,97V
Старта нет. Post-код 10h. В чем причина? Опять неисправна W83301R? Можно ее заменить на W83301GR?
