GA-8S650GXM Rev 1.0 - не включается, решение проблемы
Итак, дефект - не включается
На PWR_ON наличиствует 3,3В. В ходе диагностики - явного КЗ по линиям питания нету, мосты не в КЗ, при подаче дежурки ничего не раскаляется, на ЮМ есть 1,8В и 3.3В.
На батарейке 3.03В. Казалось бы достаточно...но при установке в плату напряжение на ней плавно оседает и устанавливается где-то 2.7В.
Со старыми платами знаю такую фишку, что если батарейка подсевшая - плата может вообще не заводиться, причем если батарейку вообще достать - может нормально запуститься. Но чтоб на относительно новой такое поведение было - еще не встречал...в общем замена батарейки на выдранную со старой донорской (3,33В на ней !!!) решила проблему, плата отлично работает.
...мож кому будет интересно:)
Ток потребления от батарейки при включенном и выключенном от сети БП замерьте...
Alles Luge...
Аватар пользователя vitalyV
Ronnie писал(-а):
вово, тупая замена батарейки на новой плате - подозрительный дефект. Дмитрий полностью прав, дабы исключить повтор... Ну а дальше по форуму, изжевано вдоль и поперек.
Спасиб за совет!!!
Добавлено спустя 1 час 38 минут 44 секунды:
Блин, даж как-то мало...в первый момент при подключении щупов амперметра ток 8мкА, затем устанавливается 4мкА. При подключении БП - 0мкА. При включении ПК - опять что-то около 5мкА.
Ronnie писал(-а):
Вроде норма... confused
Alles Luge...
