Добрый день уважаемые!
Есть данный сабж, напряжения вроде как все в норме, мосты не калятся, коротких по юсб нету, не стартует. Просто тупо крутит вентиляторами, в спикере тишина. ПОСТ карты нету. Имеется вторая мама с точно такими же симптомами. Сокет Т2. Сразу греть сокет или есть другие варианты? Форум весь пролез по данной маме решения не нашёл!
Заранее благодарствую за помощь!
Перенес в Песочницу.
Спасибо, уже понял...вопрос в другом почему его нет? что влияет на его появление? какие ноги смотреть?
Если стоит планка памяти гарантировано рабочая то я так понимаю оно там быть должно..а его там нет.....как установить виновна микросхема или нет?
warhammer
Если напряжение терминации памяти нормальное, то забудьте о напряжении(ях) на затворе(ах) транзистора(ов), который(ые) занимаются формированием напряжения терминации.
Ну я же пишу..есть ТОЧНО такая же мамка....вот разница у них только на этом транзисторе. На нормальной есть это напряжение на неисправной нету. Я тогда не совсем понимаю откуда есть напряжение терминации....и ещё на Q97 этой платы на стоке есть напряжение 3,1 В, на здоровой плате в этом месте 0,15 В. Получается что есть каккой-то сигнал препятствующий старту мат платы. Требуется совет, я не понимаю. Если нужно могу фото данного участка платы выложить. Возможно там не терминация формируется....
Q97 подложкой (Drain) усли я правильно понимаю связано с правым выводом транзистора Q96. Возможно кто то из них пробит В общем на живой плате Q96 G-D-S 5.31 3.42 1.31 Q97 0.15 1.31 0 вольт.
На дохлой Q96 G-D-S 0.31 3.43 1.28 Q97 3.1 1.28 0 вольт.
warhammer
Я надеюсь, что вы умеете читать. Прочитайте мое сообщение выше.
Если оно вас не устраивает, то можете самостоятельно изучить вопрос о напряжении терминации памяти и стабилизаторах терминации памяти, а также при особом желании можете произвести эксперимент - заменить W83301R или транзисторы.
