GA-8IPE1000 rev. 4.0 пробило статикой по USB
Подскажите что можно сделать с этой матерью помогут ли действия описаные
wiki.rom.by/index.php?title=%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%...
нашел 3 конденсатора bc374 bc379 bc376, можно для пипеточника объяснить как выжечь и где взять 1.5? Южный мост немножко теплый когда закорачиваю контакты на кнопку.
Аватар пользователя Alex Homutov
Да, полчаса назад это сделал:)
И как, нормально? А процессор нужно вставлять?
клиент дал материнку такую только ревизии 3.1
юсб уже сам отжег, читают:)
я померил кондер вс374 коротит, включил померил где земля, где 1.5
выключил и
СОЕДИНИЛ ВЫВОД ВС374 БЛИЖНИЙ К МОСТУ С ВЫВОДОМ Q117 БЛИЖНИМ К АГП И КОНДЕРУ ЕС79, ПРОВОЛОКОЙ(пайкой)
проц был вставлен, а чё ему будет.
поработало, отключил, отпаял, проверил, работает
Хочу быть хоть кем-то.
Фишка такая,что нет проца пока, есть мамка. Как отжечь USB раскажите для чайника: "достаточно кратковременной подачи на коротящие выводы дежурных 3.3В" это от куда и куда?
q117 нашел, сколько там должно быть- 1.5?
без проца 376 и 379 звонятся по 2v а 374 1.6v соответственно просаженый?
Подскажите пожалуйста, атлон надоел( C2D не работает, вааще чето мне не везет в этом году...
Аватар пользователя versal
на нём в дежурке должно быть 3.3в на выходе....
на всех трех конденсаторах на норм. матери должно быть 1.5в, но просажен бывает как правило только один - ВС374... если на нём меньше 0.6в - материнка не заведётся...
я бы не советовал сразу подавать 3.3в на просаженый кондюк - возьми от AGP 1.5в через диод и подпаяйся...
смущает фраза "без проца 376 и 379 звонятся по 2v " - там должно быть по 1.5в, проверь ещё раз
Успехов
пошел добывать проц,а то нет чистоты эксперимента)
