GA-8IPE1000 rev. 3 помогите опознать деталь
Принесли в ремонт данный девайс. Реакции на power switch никакой на APL1084 расположенный чуть ниже ЮМ вместо 5В в дежурном режиме приходит 0.2 при принудительном запуске блока питания напряжение появляется, мамка не стартует, а вот если замкнуть кнопку запуска мать нормально стартует и работает. При более глубоких раскопках в правом верхнем углу рядом с LMкой обнаружилось пустое посадочное место с которого явно что то отвалилось, и с которого по идее эти 5VSB Должны поступать на питание ЮМ
размеры как под sot23 только ног 6 по 3 с каждой стороны
1нога 5vsb соединена через резюк с шестой а остальные соединены между собой и идут на APL1084 под южником. Позиционное обозначение U36 (может U38 или U39 - надпись немоного свезена).
Если у кого есть такая материнка гляньте плиз что там стоит, а то из за такой мелочи обламывать клиента не хочется (
Добавлено спустя 9 часов 49 минут 24 секунды:
Проблема решилась. Поставил подходящий по размеру диод, и отправил на тестирование...
Аватар пользователя Root
сабж есть, могу глянуть маркировку вечером.
Аццкий ромбовод {:€
Если не трудно, а то всё таки интересно что там стояло изначально
GA-8IPE1000 Rev 3.1 - нету, LMку не нашел
GA-8IPE1000 Rev 3.0 - U36=D1YD 1B, LM есть
GA-8IPE1000 Rev 2.0 - U33="6420", LMка есть
GA-8IPE1000 Pro2 Rev 2.0 - аналогично простой 8IPE1000 Rev 2.0
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо. D1Y это транзисторная сборка если не ошибаюсь
Эту шестиногая дрянь- видел на многих гигабутах, это просто полевик - коммутирует +5Vsb на остальную часть схемы.
Был случай - отгорала вместе с печатью, было вообще непонятно, где стояла :)
