Вообщем, уважаемые перечитал по этой и похожей матплате 8ipe1000 все что было и сделал пару выводов по своей проблеме. Прошу сказать правильно или нет я их сделал.
Вообщем, что имеется - 8ipe1000MK, работала 6 лет - никаких проблем.Вечером выключил комп, утром включаю - все, биос не грузится, экран темный, писка нет(пробывал даже включать без памяти - тоже писка нет), но северный(радиато огнянный на нем становится) и южный (этот вообще через 3 секунды хоть яищницу на нем жарь,бр..палец обжег когда проверял,что характерно-греется из центра моста...сразу выкулючаю комп, боюсь дальше что-нибудь сварить окончательно) сильно греются.
Прозвонил Sata порт диодным тестом (минус на корпус, красным щупом по контактам сата разъема, 7 их там)......1,4, 7 разъем на обоих сата портах на мп звонят....пробывал винт на пси контроллер вешать-без результата, до загрузки биоса не дохожу.
Есть мнение, что южник все, доигрался, только вопрос - почему сильно грется северный мост?
Перенес в песочницу...
Злой Модер aka Dmitry-r...
Мосты могут сильно грется из-за отсутствия 1.5В по питанию к примеру.
а южник как считает, все -сломался(на основе прозвонки сата портов)?
да, и кого искать на МП отвечающего за 1,5 в за питание южника?
да, БП менял, они исправны
Контакты 1,4, 7 и есть корпус/земля/GND, так что смысл вашей прозвонки мягко говоря не понятен.
Обычно два мосфета между СМ и ЮМ, под слотами DDR.
Питание мостов (1.5В) на этой матплате следует искать между AGP и первым PCI-слотом. Предвижу вопрос - "на какой ноге мерять?".
Ответ - на правой!
Результаты замеров озвучить здесь.
на правой.....
все сделал как советовали
вот результаты
мерял как указано здесь rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie
самый левый левая нога -11,33в, центр-2,58в, правая- 0,03 до 0,07
и о нет...эти злополучные ARM я вокруг проца облазил не было там таких и нет..а тут на питании 2 стоят..спасибо за наводку где мерить напряжение южника
транзисторы....пойду искать на что менять...на этих написано APM 3055L,Gf948...
да и еще ради любопытства, можно ли инициировать запуск матери и БП путем замыкания отверткой контактов на мп отвечающих за ресет (штырки в два ряда штук 6 или 7 их там...одна пара отвечает как раз за резет)
IRLR2905,IRLZ34N - вот эти пойду для замены?
еще ссылку на форуме нашел - так их там целая таблица замен systek.ru/analoglist.php?name=APM3055LU
Стабилизатор линейный, напряжение управления до 12 В - пойдет практически любой подобный транзистор
