Чето дальше замены микрухи дело пока не двинулось млин...
Предистория платы такая была.
При подключении питания , плата заводилась самопроизвольно на несколько сек и потом отключалась. При этом сильно разогревался транзистор возле этой сборки. Ресета не было на плате. На юг правда не обратил внимания.
нашел такую же сборку с платы GA-IP1000 , но после замены почему то стал шибко грется юг. Транзистор правда возле сборки перестал грется, но ресета так и нет. Плата так и самопроизвольно включается сразу при подключении разъема питания. Кажется что все только ухудшилось. Неужели сдох юг?
Кстати SC1101 не катит на замену- совсем другая сборка...
У меня уже мешок таких мертвых югов...
Могу предложить разорвать связь зеленого провода БП (в некоторых БП он серого цвета, 4-й от края), или попробовать соединить его с +5VSB (фиолетовый) для блокирования запуска БП. Если будет греться в дежурке - точно хана. Еще прозвонить USB на корпус...
отсоединил зеленый проводник от БП , мать молчит, юг холодный...
Кстати если при подключенном зедленом врубать питалово проца 1,7 в. не проходит по нулям там... Замерил сопротивление - держится около 6 ом. Где-то коротит мля... Чето всю плату ковырять не хочется... Мосфеты целы...
Ниже южника есть 3-ногий стабилизатор, чет типа APL1084, на выходе (среднем) должно быть 3,3В...
ИМХО БП постарался, и скорее всего паленые там не только юг и ISL6520...
Извиняюсь за поднятие старой темы, но вот только что поднял GA-8IP900 с аналогичной проблемой. Начальные симптомы: обнаружена пара всенародно любимых APM3055L и заменена на Niko P3055LD. При включении южник греется больше обычного, ресета нет и тишина. Появилось желание кинуть мать в запчасти, но сопротивление по usb было в норме. Потом был обнаружен негорящий светодиод RAM_LED, так и есть, 2,5в отсутствуют. После прочтения этой темы, пошел искать аналоги ISL6520 в трупаках, и явилась мне RT9202, поглядев даташит которой я не долго думая заменил ISL на нее. Результат превзошел все мои ожидания - южник перестал греться, мать начала весело выдавать пост-коды и задорно пищать В общем, пока живет, посмотрю, на сколько ее хватит.
Говорю большое спасибо создателям и участникам проекта, и прошу прощения за непрофессионализм, я всего лишь любитель
для подтверждения вышеизложеного напишу
плата GA-945GCMX-S2 - нет питания процесора на пост карте соответственно нет нижнего клока
решение- замена U68 (вместо ISL6520 поставил RT9202) и транзисторов Q286 и Q288 для подстраховки
плата ожила
может кому поможет
Possible equivalence(s) found for: ISL6520
ISL6520CB -> LTC1530
ISL6520CB -> LX1681
ISL6520CB -> SC1101
Так сообщил digchip
Аналог LD7120, не раз менял. Еще вроде APW7057...
Alles Luge...
Спасибо братцы!!!
Alles Luge...
попробуй снять бублики, или\и шим. Ежли всё равно коротит, ИМХО северник навернулси.
Alles Luge...
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
плата ожила
может кому поможет
