Так может дело-то совсем не в этих мосфетах?
Именно такой матплаты нет, была где-то GA-8IE - на ней, если память не подводит, стояли АРМ-ы в питании памяти, поэтому замена на 9916h вполне корректна. Отслеживайте путь прохождения сигнала PWR_ON, убедитесь, что MIO жив, далее мост... Дежурка в порядке?
вот значит поставил на их место 9918h, запустилась ресет залипший на pci a15 2.55в (при замыкании кнопки ресет 2.5в) на кнопке ресет 4.59в, на повер он - 5в
питания памяти 2.5в и 1.2в, питание моста 1.5в на q59, мульт стоит it8712f-a gxa
сокет не сквозной - может он? запускается с кнопки через секунду
напруга транзисторов в питании памяти:
q44 3.50 5 2.25
q36 1.21 0 0
q137 3.16 1.23 0
q110 2.95 2.5 3.58
q73 3.16 1.79 3.86 его выпаял проверил норм
кз по юсб нет мост холодный ничего не греется
Странные, мягко говоря, напряжения... и совершенно непонятно, в каком формате они указаны. Например - q73 3.16 1.79 3.86 - где что?
Если путаетесь с обозначением выводов, сделайте фото и на нём всё укажите. Не у каждого под столом такая матплата лежит.
Gate - затвор
Drain - сток
Source - исток
И пожалуйста, переделайте вашу таблицу напряжений применительно к следующему формату: G D S - так читать удобнее и привычнее.
И вспоминая эти Гигабайты... у них было две болезни - APM-ы и сокет. В основном.
написал по аналогии со статьей на ромбае "как проверить полевой транзистор"
прогрел сокет не помогло, АРМ на плате нет.
А как отследить где теряется ресет, надо от плюса кнопки искать или от минуса тоже
может шары от юга fw82801db отошли его чем лучше греть флюсом или спиртоканифолью?
q44 3.50 5 2.25
q36 1.21 0 0
q137 3.16 1.23 0
q110 2.95 2.5 3.58
именно столько и показывает, транзистор исправный
заменил u25 rt9173 результат тот же
ок q36 сток(D) 1.21 исток(S) 0 затвор(G) 0
Gate - затвор
Drain - сток
Source - исток
Упс... Не, Роман, в пол-первого ночи - не силён. Ну конечно же, source - источник, исток.
Предыдущий свой пост поправил...
