вот значит поставил на их место 9918h, запустилась ресет залипший на pci a15 2.55в (при замыкании кнопки ресет 2.5в) на кнопке ресет 4.59в, на повер он - 5в
питания памяти 2.5в и 1.2в, питание моста 1.5в на q59, мульт стоит it8712f-a gxa
сокет не сквозной - может он? запускается с кнопки через секунду
напруга транзисторов в питании памяти:
q44 3.50 5 2.25
q36 1.21 0 0
q137 3.16 1.23 0
q110 2.95 2.5 3.58
q73 3.16 1.79 3.86 его выпаял проверил норм
кз по юсб нет мост холодный ничего не греется
q44 3.50 5 2.25
q36 1.21 0 0
q137 3.16 1.23 0
q110 2.95 2.5 3.58
