GA-8I945GMF Не запускается.
Добрый день. Принесли в ремонт мат. плату GA-8I945GMF с диагнозом - не стартует. Динамик молчит, на видеосевере, юге и памяти питания в норме, отсутствуют питания на проце. Если вынуть проц из сокета на дросселях появляется по 0,6В. Контроллер питания ISL6566.
VID0-0.04В
VID1-0.12В
VID2-0.47В
VID3-0.79В
VID4-0.12В
ENLL-0В.
Подскажите пожалуйста, где формируются VIDы и ENLL и в чём ещё может быть проблема? TSB43AB23 сдул, не помогло...
Если включать без процессора на дросселях появляется то 0,6В то 1,6В. От чего зависит - непонятно...
Аватар пользователя Orest
О уже и "ШИМку" поменяли ...
Проверить сопротивление G-S на всех и занятся "мелочевкой".
"без процессора на дросселях появляется то 0,6В то 1,6В. От чего зависит - непонятно..."
Дык посмотреть на G транзисторов - есль там что , хотя не должно без процессора быть.
Скорее всего из NB .
Сопротивление G-S на DQ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 - 11кОм. на G транзисторов DQ1,2,5,6,9,10: 0,6В или 1,6В (как и на S) . на транзисторах DQ3,4,7,8,11,12: G-0В S-0В.
Да , странно , тем более при замененной ISL6566 .
Может стоило бы продзвонить транзисторы и в другом направлении - S-G , но там же три независимых канала - не может бяка быть у всех - скорее с м/сх управления что-то приходит. А что на ее входах - без процессора ?
На м/сх. управления без процессора всё то-же самое, только пропадают VIDы и появляется ENLL.
А можна в цифровом исчислении - ведь , если VID0 : VID4 =0 , а ENLL = 1,3V , то ISL6566 начинает работать !
Может и PGOOD появляется ;)
PGOOD в нулях всегда. И с процессором и без.
