Не стартует.пост 00 и тишина,вентилятор крутится проц и мосты теплые. Вот еще интересно ,что при нажатии кнопки ресета он происходит в доли секунды и сам отвисает хотя кнопку давлю дальше.
Сокет -бга,на изгиб, ресет не реагирует
И еще одно наблюдение некоторый перекос в питании. 12В чуть ниже 5в чуть выше(на разных БП).
Чеж такое может быть?
Читать прилепленные темы и ФАКи, делать (и приводить) замеры напряжений на матери, перепрошить БИОС, задать обдуманные вопросы... Телепатов нет.
Alles Luge...
Информации много почитал и продолжаю. Сайт стал потрясающе информативен.
питания потыкал сразу-не вызвали подозрений.биос 3,24;рам 1,28; проц 1,25; с Q45 1,48
Q184 11В на стоке и истоке 5,2 (ключ дежуркин) работает
питание бп 11 5,2 3,28
Про биос думал,да вроде завис на игре, а потом не перезагрузился.честно говоря и ленюсь ее снимать ставить с туманными перспективами. Хотя в перспективе перешью.
Вот и интересовался опытом. Не верю что я первый на этом дефекте.
А поведение кнопки ресет нормально? С кнопки повер вкл выкл нормально
рам - оперативная память - для DDR1 - норма 2.6в (хотя может быть вы померили терминирующие напряжения на памяти?) см. распиновку слотов DDR1
проц - норма не ниже 1.375в и то для процессоров Core 2 Duo, которые просто так на этой материнке жить не будут
для процессоров а-ля Prescott, Presler и иже с ними нужно питание 1.4 - 1.45в
из всего этого делайте выводы....
Успехов!
Да, это вполне нормально, почитайте по форуму, об этом много раз писали.
Вообще-то в тех. документации на процессоры Intel Celeron D на ядре Prescott (90 nm) указан диапазон Vcore 1.250 - 1.400 V...
Alles Luge...
Аналогичная мать. Встает на 10 посте. С PCI видео на F3 на память не реагирует. Тоесть что с памятью , что без F3.
Перешил биос. Тоже самое. Питание памяти есть. Терминирующее напряжение тоже. Блоки питания использовал с разводкой 20+4 и 24+4 Все тоже самое. В какую сторону копать ?
aleks_k предположительно в сторону северного и дорожки до него на предмет испорченности проверить.
Осмотр проведен в первую очередь.
На памяти точно не правильно померял. 2,6 там. Проц точно питается 1,25- sl8u5 он.
И как не странно перешивка биоса проблему решила. Конечно как прогонится посмотрю. Но уже радует.
Огорчает что отвалился винт сигейт 160. Не раскручивает диски. Я ф шоке. БП одназначна под замену
Огромное спасибо за помощь! Наверно тему можно закрывать.
