Есть материнка ( по-моему сделана для Futjitzu Simensa ) GA-7VAXFS rev 1.0 с отгрызаным/отколотым углом у VT8235 .
Видно , что повреждены некоторые дороги в этом углу НА САМОМ ЧИПЕ.
Mamka startuet через пень-колоду абы как .
1. Oбозначение на чипе:
VT8235
0240CD
23A3082121
И есть PCChips M825 V.7.2c
2. Oбозначение на чипе:
VT8235
0344CD
23A30H7100
Обе материнки под AMD Socket-462 .
Так вот не подскаже ли всезнающий ALL , можно ли вместо (1) поставить (2) ??
Меня смущает вторая строка , по этому и вопрос.
Кстати попутно: не боится ли VT8235 температуры , то ведь можно и перегреть.
Спасибо.
2я строка - это дата изготовления (год+неделя)
Все-таки их в печке паяют... Естессно, если греть сверху феном градусов под 600 - то поджарить элементарно
Насчет температуры - если греть снизу платы, то ИМХО перегрев маловероятен
У них есть два варианта разводки, отличаются внешне расположением площадок под шарики. По моим наблюдениям чипы с новым вариантом разводки имеют "CE" во второй строчке, но кто знает этих узкоглазых...
Alles Luge...
Dmitry-r абсолютно прав. В данном случае мосты полностью совместимы. Юга с индексом CЕ отличаются от стандартных по "Ballout". это и ёжик сразу поймет. По поводу критичности к нагреву - южники VIA ИМХО не стоит выносить в отдельную категорию, в отличие от северов того же производителя....
Kорече снял оба моста . Рисунок шаров абсолютно идентичен .
Положения , где 6 и где 5 рядов совпадают , центральный квадрат шаров тоже смещен идентично в одинаковую сторону.
НАдо только донор перереболить , снялся не идеально , некоторые шары где больше, где меньше .
Кстати: шаг там 1 мм между шарами , шары должны быть 0,6 мм ?? Или 0,5 мм в диаметре ?? Имею ввиду новые при накатке .
0.6
Если есть 0.5, без проблем можно и на них поставить, благо размеры чипа невелики...
Alles Luge...
Да дело в том что ни 0,5 , ни 0,6 нету . Есть тока 0,76 , но на них да же и пытаться не буду.
Буду шары или еще чего ждать.
Переставил я все таки этот 8235 с одного раза.
Материнка стартует нормально , na Infr@ 6.4 стартует в винду без проблем .
Шары не перекатывал , получилусь просто удачно , что при съеме колотого чипа 90% от объема каждого шара осталось на материнке,
ну а на доноре все равно надо было счищать шары.
Этакий "реболинг наоборот" вышел: шары на материнке и чип с голым брюхом.
Всем спасибо за обсуждение.
П:С: Прошлый раз что то глюкнуло и пост куда то подевался.
Флейм, не соответствующий теме, вычистил, ответы на него убрал. Если есть вопрос, не соответствующий теме, - создавайте новую тему в соответствующем разделе!
Злой Модер aka Dmitry-r...
