Kорече снял оба моста . Рисунок шаров абсолютно идентичен . Положения , где 6 и где 5 рядов совпадают , центральный квадрат шаров тоже смещен идентично в одинаковую сторону. НАдо только донор перереболить , снялся не идеально , некоторые шары где больше, где меньше . Кстати: шаг там 1 мм между шарами , шары должны быть 0,6 мм ?? Или 0,5 мм в диаметре ?? Имею ввиду новые при накатке .
